Текущее время: Вт окт 13, 2026 05:37
 Заголовок сообщения: Upstream на D-link DSL-2640/BRU/C
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 11:03
Приобрел маршрутизатор D-link DSL-2640/BRU/C. Возник вопрос следующего плана: Upstream не поднимается выше 1450 Kbps (Downstream 11926 Kbps) на всех модуляциях, хотя на предъидущем маршрутизаторе D-link DSL-500T Upstream был выше 2300 Kbps, Downstream такой же как и на новом устройстве. Прошил последней прошивкой 1.21. Ситуация не изменилась. Линия хорошего качества, скруток и "лапши" нет. Возможно ли повысить Up и каким образом это сделать?
Скрины статусов:
 Заголовок сообщения: Re: Upstream на D-link DSL-2640/BRU/C
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 12:30
Скорее всего нет. Это такая фича D-Link - upstream на железе от Broadcom ниже чем на другом :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 17:50
Тогда не пойму смысла выпускать оборудование с заявленной поддержкой Аннекс М, если исходящий поток в 3,5 мегабита прибором не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 17:32
Я, конечно, извиняюсь, но из работников D-Link кто-то может прокомментировать ситуацию.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 15:15
3.5 никем не поддерживается, 2.5 максимум при хороших условиях и другом железе. А D-Link указывает 2 Мбита теперь(или 2.5) :lol:
Раньше действительно никаких цифр не было.
Поддержка Аннекс М зависит от двух сторон - в нашей СНГ пока не научились совмещать :lol: Массовое но непродуманное ( когда в кабеле делают соседние пары с ADSL) продвижение технологии ADSL приводит к тому, что и исходящие каналы "дохнут" :roll:
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 17:16
tundra37, дружище, почитай первый пост внимательней. Линия в порядке и 500Т поднимал на ней 2,3-2,4 мегабита.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 10:18
500T - это и есть другое железо. Правда я имел в виду Акорп.
И на закуску характеристики от D-Link:
http://www.dlink.ru/ru/products/3/745.html
Встроенный интерфейс ADSL2/2+
ADSL-маршрутизатор подключается к Интернет с помощью высокоскоростного интерфейса ADSL2/2+. Интерфейс ADSL2/2+ поддерживает скорость соединения до 24 Мбит/с для нисходящего потока и до 1 Мбит/с для восходящего потока данных.
Поддержка Annex-M скромно свалена в "кучку" и никаких цифр.
Возможно для каких-то моделей мы найдем заветные 2 Мбита, хотя два года назад там было 3.
http://www.dlink.ru/ru/products/3/745_b.html
ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 11:01
Вообще, в таких случаях производитель оборудования должен связаться с производителем чипсета и совместными усилиями решить проблему. Основная проблема, если я правильно понимаю, с режимами EU-60/64, так на каком уровне проблема? Некорректная мощность, фильтры, системные поднастройки? Возможно, вместе с обновлением ADSL PHY, в прошивке нужно обновить что-то еще.
Вопрос к автору темы: пытались задействовать через telnet опции i24k и PhyR? Что-нибудь меняется в работе? PhyR активируется?
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 19:06
Чёт он не хочет через телнет пускать ...
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 10:12
Месяца 2 или более назад уже обсуждали ADSL PHY и Annex-M. Broadcom не торопится их обновлять и в прошивках использует свежие, но более старые версии. Причины вряд ли кто озвучит. Тогда же выяснили, что даже на старых ADSL PHY другое железо выжимает большую скорость. Я так понимаю, что процессоры Broadcom(которые в бюджетных D-Link стоят) просто не "тянут", либо просто руки у них не доходят до upstream - с входящим трафиком у них ведь все нормально. Про возможности управлять первый раз слышу. Были предложения поиграть фильтрами частот - входящий падает, а upstream или стоит или тоже падает.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 12:55
2GGS
Необходимо включить доступ к модему по telnet, если он отключён в админке.
2tundra37
Со старыми версиями adsl phy ниже 23-й Annex M вообще не работает больше 5-10 сек без разрыва в режиме EU-60. Проблема всё-таки, как мне кажется, программная.
Какое именно другое железо? На Broadcom? 2650U/BRU/D?
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 08:43
Не работает телнет. Доступ включен, а при попытке ввести пароль после логина admin ничего не происходит. Курсор мигает но символы не набираются
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 09:58
2GGS
Ввод пароля в неявном виде, необходимо ввести логин и пароль с учетом регистра (размера символов) и нажать Enter, сам ввод пароля не будет отображаться вообще, даже звездочками. После правильного ввода должно войти в telnet - меню, после ввода команды
adsl или adsl --help появиться примерно следующее
Интересен результат после ввода команд
adsl configure --mod m --i24k on
или
adsl configure --mod m --i24k on --phyReXmt on
или
adsl configure --mod m --phyReXmt on
или
adsl configure --phyReXmt on
или
adsl configure --mod m --trellis on --bitswap on --sra on --i24k on --phyReXmt on
- лучше попробовать в различных комбинациях и посмотреть, сработает ли ввод и повлияет ли это как-то на характер работы - скорость подключения или нет.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 10:29
Попробывал всё предложенное. Не меняется ситуация никак.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 10:47
Значит, единственный способ хоть как-то увеличить отдачу с данным модемом с текущей версией прошивки - попросить провайдера выставить профайл adapt at runtime (чтобы не было разрывов) с target SNR Margin = 6.
DSL-2540U
DIR-655 A3
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
