Текущее время: Пт окт 23, 2026 12:17
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 11:24
Только купил девайс. Подключал и настраивал сначала с диска. Первый вход в интерфейс прошел по 192.168.1.1 (а не 192.168.0.1, как написано в мануале). Далее обновил прошивку с 1.0 до 1.21. Теперь зашел как положено через 192.168.0.1. Пытался настроить интернет-доступ (в ручном режиме). Безрезультатно. Прямой доступ в интернет работает без проблем. Просматривая настройки в попытке найти причину отсутствия коннекта, нажал галку режима точки доступа. Доступ в интерфейс закрылся. Браузер говорит, что истекло время ожидания и т.д.
Дальше последовали безрезультатные попытки ресетить аппарат. Попробовал сделать ресет с отключением питания. В результате по адресу 192.168.1.1 открылось первое окно веб-интерфейса (по 192.168.0.1, как и в первый раз доступа не случилось). В углу было указана версия 1.0 (т.е. прошивка и настройки сбросились на исходные). После ввода логина ("admin") браузер опять показал, что истекло время ожидания. С тех пор интерфейс больше не показывался. Аппарат не пингуется (потеря 100%). НО самое интересное, что доступ в сеть через девайс проиходит нормально. Скорость не измерял, но и торрент и фтп функционируют.
Телефон Nokia видит WiFi, подключается без кода/пароля, но в инет не выходит.
Что посоветуете? Сразу в сервис или еще можно поправить самому?
PS: ОС - WinXP Pro SP3, интернет по кабелю от билайна 12 МБбит/сек (IP автоматический).
Последний раз редактировалось Necko Вс сен 06, 2009 11:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 11:45
лан получает сеть на компутере автоматически?....
во первых браузер может из кэша брать страницу логина
во вторых если по ДХЦП получаете адрес от роутера видимо стоит там посмотреть адрес его ...
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 11:57
Для получения интернета мне надо вручную запустить соединение.
Из кэша может конечно, но я обновлял "с очисткой" ... хотя всяко бывает
А вот это пожалуйста переведите: "во вторых если по ДХЦП получаете адрес от роутера видимо стоит там посмотреть адрес его .." Я не ITшник, поэтому могу не правильно понять. Что и где посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 12:43
В командной строке(пуск-выполнить-cmd) ipconfig.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 15:11
Ок. Получаю следующее:
Это при прямом подключении
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.188.76.64
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.188.72.1
beeline - PPP адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 78.106.146.167
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 78.106.146.167
Это при подключении через роутер
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 78.106.140.104
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 78.106.140.104
Что теперь с этим делать? О чем это должно сказать?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 15:23
"ipconfig /all" дайте
при подключении через роутер.
а вообще:
Это при подключении через роутер:
это и должен быть адрес ройтера... как бы если я правильно понял инфу...
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 15:29
Готово:
Имя компьютера . . . . . . . . . : nidam-25112008
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Описание . . . . . . . . . . . . : ASUSTeK/Broadcom 440x 10/100 Integra
ted Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-E0-18-A7-C6-2C
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 83.102.233.202
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 213.234.192.8
85.21.192.3
Аренда получена . . . . . . . . . : 6 сентября 2009 г. 12:36:37
Аренда истекает . . . . . . . . . : 13 сентября 2009 г. 12:36:37
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 85.21.192.5
213.234.192.7
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 15:31
Соединение с сервером 10.188.72.1 не установлено
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 15:55
Понятно - это шлюз провайдера. А если выдернуть шнурок из "internet", что покажет ipconfig?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 18:51
Тогда вот это:
Настройка протокола IP для Windows
ted Controller
85.21.192.3
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 78.106.138.38
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 78.106.138.38
213.234.192.7
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 18:59
Поставим вопрос по другому:
Выдернуть шнурок провайдера вообще.
Шнурок от сетевой карты компьютера воткнуть в роутер. (в порты LAN в сюбой.)
и после этого написать что пишет ipconfig /allъ
ПС: настройки карточки поставить получать все автоматически.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 21:25
Все именно так и было. Провайдер "в саду", роутер соединен с компом, настройки на автомате.
PS: "ъ" после all это полагаю опечатка?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 21:41
Тогда ничего не понимаю.
Без провайдера то же самое:
Как провайдер, не подключенный ни к компу, ни к роутеру, выдаёт компу IP адрес?
Что ты темнишь.;)
Получение компом IP точно на автомате стоит или прописано вручную? Похоже на последнее...Так выставь на автомат!!!
Должно быть так:
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 22:06
Я тоже обратил на это внимание.
Должно быть так:
Да, все настроено именно так. Как я уже говорил, я не ITшник, поэтому возможно скажу глупость, но может комп сохраняет уже полученный IP и выдает его даже после отключения кабеля?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 22:09
А перегрузиться? (без кабеля провайдера)
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
