Текущее время: Вт окт 06, 2026 04:06
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 18:10
Здравствуйте
Есть несколько коммутаторов DES-3526 с одной и той же проблемой
Если коммутатор не работал (не был включен в электросеть) хотябы 10 минут - всё хорошо он нормально стартует и работает.
Но если коммутатор проработал хотябы час и после этого был перезагружен (программно или просто из-за пропадания питания на несколько секунд), то он не загружается!!!
Выглядит это так - все порты начинают одновременно моргать оранжевым светом, а в консоли видно что начинается загрузка доходит до какогото места в самом начале и начинается заново!
Если таким свичам дать "постоять" минут 10 без питания то всё хорошо он нормально стартует и работает.
Вопрос:
Как решить эту проблему
Может стоит заменить какие нибудь конденсаторы ?
p.s.
Пробовали менять блоки питания с заведомо рабочих свичей - не помогло
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 18:58
Удалить второй image и залить прошивку в первый.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 09:46
Menaj blok pitanija :D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 17:07
БП тут не при чем.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 16:20
Мы с подобным встречались на двух аппаратах . Лечение - ремонт по гарантии .
Байкодром Космодур DIR-655,DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 22:28
Если загрузка доходит до 15% и потом происходит reboot, то это как раз случай описанный выше с неправильной перепрошивкой со вторым имиджем. В подавляющем большинстве случаев помогает подержать свитч без питания минут 15-30, потмо включить, при загруузке по консоли нажать Shift+3 и через BootMENU удалить из памяти второй незагрузочный имидж. После этого можно уже загрузиться и перепрошить свитч новой прошивкой в тот же имидж где есть текущая.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 13:39
Здравствуйте.
Обновлял 5 шт. DES-3526 прошивкой des3526_firmware_501B60.had
Набирал
download firmware_fromTFTP 91.192.159.2 des3526_firmware_501B60.had
download firmware_fromTFTP 91.192.159.2 des3526_firmware_501B60.had 2
После этого на 2-х свитчах.
Boot Procedure 3.00.008
Power On Self Test ...................................... 15 %
И перезагрузка
Один из 2-х на следующий день прошел Self Test как ни в чем не бывало.
Второй продолжает перегружаться.
На Shift+3 не реагирует.
Где ошибся?
Почему.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 14:24
Как уже писали, перепрошивали, когда на флешки было два образа прошивки, теперь либо пробовать через Shift+3 попасть в Boot Menu и удалить второй неактивный образ прошивки, либо выждать минуть 10 и попробовать загрузить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 16:43
а если не поможет, то придется вам сдавать из в СЦ.
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
