Текущее время: Вт окт 06, 2026 21:22
 Заголовок сообщения: DIR-655 и протокол GRE
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:09
Имеются локалка с интернетом, подключенные по DualAccess PPTP. Так эта шайтан-коробка DIR-655 постоянно блокирует протокол GRE от VPN-сервера провайдера и произвольно рвёт соединение. Прошивка 1.11, QoS естественно отключен.
Как настроить, чтобы не блокировал?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 и протокол GRE
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 14:14
GRE DIR-655 не блокирует, это что касается пропуска PPTP, но GRE туннели поднимать не может.
Последний раз редактировалось Vitaliy Korkunov Сб сен 05, 2009 13:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 19:02
Vitaliy Korkunov
А это что из логов роутера?
10 Log Entries:  Priority Time Message
[INFO] Sat Aug 15 07:30:05 2009 Blocked incoming GRE packet from 192.168.31.7 to 10.110.11.22
[INFO] Sat Aug 15 07:30:00 2009 Above message repeated 33 times
[INFO] Sat Aug 15 07:29:59 2009 Blocked incoming TCP packet from 192.168.31.7:1723 to 10.110.11.22:20790 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Aug 15 07:29:59 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.110.11.22:20790 to 192.168.31.7:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Aug 15 07:29:59 2009 Blocked incoming TCP packet from 192.168.31.7:1723 to 10.110.11.22:20790 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Aug 15 07:29:59 2009 Blocked outgoing TCP packet from 10.110.11.22:20790 to 192.168.31.7:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Sat Aug 15 07:29:58 2009 Blocked incoming GRE packet from 192.168.31.7 to 10.110.11.22
[INFO] Sat Aug 15 07:29:43 2009 Above message repeated 1959 times
192.168.31.7 - айпишник ВПН-сервера, 10.110.11.22 - статический IP роутера в локалке.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 13:31
Обновите прошивку до последней версии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/Firmware/beta/DIR655A4_FW130WWB03Beta02.bin
Не забывайте делать сброс роутера на заводские настройки после прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
