Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не работает Firewall
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 10:27
Был топик темы: DIR-330 и настройка Firewall Settings (синтаксис IP Range)
1.Скажите пожалуйста какой синтаксис в написании IP Address Range у DIR-330 в настройках Firewall
Мне нужно запретить следующие адреса:
000.000.000.000-009.255.255.255
011.000.000.000-080.095.031.255
080.095.048.000-085.237.031.255
085.237.064.000-093.123.255.255
093.124.128.000-095.151.255.255
095.152.064.000-172.015.255.255
172.032.000.000-192.167.255.255
192.169.000.000-255.255.255.255
Всю голову сломал и никак не получается.
Поставил DENY Destination Interface WAN 0.0.0.0/2 (это 0.0.0.1 - 63.255.255.254)
ничего не пингуется :(
Подробнее обсуждение тут: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:50594
Да и еще докучи вопросы:
2.У DIR-330 есть консоль? (telnet или ssh)
3.Зачем сзади USB порт и лампочка 5.USB спереди????????????
Последний раз редактировалось IceMan76 Вс сен 27, 2009 14:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 12:39
Что-то никто так и не ответил :(
Так и придется в службу поддержки писать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 12:58
Приведи скриншот настроек firewall'a.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 16:44
Настройки WAN:
Настройки Firewall Setting:
Скриншот расчета маски:
Трассировка после включение фильтра:
Трассировка после выключенния фильтра:
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:13
Обновите прошивку до последней версии.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 14:30
У меня два роутера, один на работе с прошивкой 1.21 и второй дома с последней прошивкой 1.22.
Просто дома не работал интернет на момент снятия скриншотов.
Проблемы одинаковые на обоих версиях.
Меня всего лишь интересует СИНТАКСИС написания диапазона адресов.
Да, и до телнета или ssh добраться никак нельзя?
О и еще вопросик порт USB для каких целей?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 14:42
Добрый день Сергей!
Это Вячеслав, который звонил в Пензенское представительство Вашей компании.
На данный момент я сделал фильтрацию в ADSL модеме (Интеркросс прошитый до D-Link 2500U), подключенному к DIR-330 к порту WAN, что не особо правильно, помоему.
Хотелось бы поднять PPPoE в роутере DIR-330 (с этим нет проблем) и резать траффик в нём (а вот тут косяки).
Да и еще как всегда проблемы с IPTV по udp. IGMP я везде включил, + включил логгинг в DIR-330 и при дефолтных настройках фильтрации, пакеты IPTV блокируются файрволом. (порт WAN в режиме Static IP).
Подскажите пожалуйста как правильней настроить мои железки.
С уважением Вячеслав.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 22:40
Up
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 13:19
IceMan76 писал(а):
Добрый день Сергей!
Опишите подробнее при каких условиях хотите блокировать траффик, версию прошивки DIR-330.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 19:49
1.При любых условиях.
Я хочу поднять PPPoE на DIR-330 и фильтровать (блокировать) весь траффик попадающий под диапазон написаннный выше.
Ну тариф у меня такой. Внутрисетевой траффик за 50 рублей в месяц, а провайдер внешний траффик не режет (а мне он не нужен).
2.Current Firmware Version 1.22
Firmware Date Jun 16 2009
3.Вот Лог с дропнутыми пакетами от IPTV (при двух стандартных неизменяемых правилах и включенном Enable IGMP Snooping):
Sep 4 19:22:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=333 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=340 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=313
Sep 4 19:22:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=341 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=322
Sep 4 19:22:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=405 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=342 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=385
Sep 4 19:22:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=397 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=343 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=377
Sep 4 19:22:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=344 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=322
Sep 4 19:22:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=381 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=345 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=361
Sep 4 19:22:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=413 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=346 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=393
Sep 4 19:22:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=347 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=322
Sep 4 19:22:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=401 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=348 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=381
Sep 4 19:22:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=397 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=349 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=377
Sep 4 19:22:48  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=160 DF PROTO=2
Sep 4 19:24:53  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=161 DF PROTO=2
Sep 4 19:26:59  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=162 DF PROTO=2
Sep 4 19:29:04  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=163 DF PROTO=2
Sep 4 19:31:10  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=164 DF PROTO=2
Sep 4 19:33:16  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=165 DF PROTO=2
Sep 4 19:35:21  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=166 DF PROTO=2
Sep 4 19:37:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=167 DF PROTO=2
Sep 4 19:39:32  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=168 DF PROTO=2
Sep 4 19:41:38  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=169 DF PROTO=2
Sep 4 19:42:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=333 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=350 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=313
Sep 4 19:42:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=351 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=322
Sep 4 19:42:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=405 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=352 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=385
Sep 4 19:42:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=397 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=353 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=377
Sep 4 19:42:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=354 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=322
Sep 4 19:42:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=381 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=355 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=361
Sep 4 19:42:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=413 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=356 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=393
Sep 4 19:42:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=357 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=322
Sep 4 19:42:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=401 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=358 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=381
Sep 4 19:42:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=397 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=359 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=377
Sep 4 19:43:30  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
Sep 4 19:45:35  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=1 DF PROTO=2
Sep 4 19:47:24  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=2
Sep 4 19:49:30  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=1 DF PROTO=2
Sep 4 19:51:35  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=2 DF PROTO=2
Sep 4 19:53:41  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=3 DF PROTO=2
Sep 4 19:55:47  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=4 DF PROTO=2
Sep 4 19:57:52  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=5 DF PROTO=2
Sep 4 19:59:58  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=6 DF PROTO=2
Sep 4 20:02:04  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=7 DF PROTO=2
Sep 4 20:02:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=333 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=360 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=313
Sep 4 20:02:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=361 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=322
Sep 4 20:02:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=405 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=362 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=385
Sep 4 20:02:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=397 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=363 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=377
Sep 4 20:02:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=364 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=322
Sep 4 20:02:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=381 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=365 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=361
Sep 4 20:02:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=413 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=366 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=393
Sep 4 20:02:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=342 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=367 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=322
Sep 4 20:02:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=401 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=368 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=381
Sep 4 20:02:27  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:7f:ff:fa:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=239.255.255.250 LEN=397 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=4 ID=369 DF PROTO=UDP SPT=1900 DPT=1900 LEN=377
Sep 4 20:04:09  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=8 DF PROTO=2
Sep 4 20:06:15  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=9 DF PROTO=2
Sep 4 20:08:20  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=10 DF PROTO=2
Sep 4 20:10:26  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=11 DF PROTO=2
Sep 4 20:12:32  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=12 DF PROTO=2
Sep 4 20:14:37  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=13 DF PROTO=2
Sep 4 20:16:43  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=14 DF PROTO=2
Sep 4 20:18:48  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=15 DF PROTO=2
Sep 4 20:20:54  Dropped Packets Firewall   DROP IN=WAN OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:73:06:1d:15:06:08:00 SRC=192.168.1.1 DST=224.0.0.1 LEN=28 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=16 DF PROTO=2
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 14:31
И еще раз вверх!
Поддержка не спать!
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 20:16
DIR-130 - таже проблема.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 07:53
проблема с IPTV или написанием адреса в фильтрах?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 17:50
с IPTV траблы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 11:18
Что-то молчит поддержка.
