Текущее время: Вс авг 16, 2026 13:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Vlan и всякие вытикающие
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 19:14
здраствуйте. пошарился по форуму. много интересного, но некоторые вещи непонятны. так как мануала на русском языке нету к des-3528 почитал мануал des-3526 и всё равно до меня не дошло(это по тому что я только начал работать с сетевым оборудованием)
у меня 8 des-3528 в 1 стеке как бы всё хорошо.
начал разбиратся с vlan'ом. создаю 2 влана. они работают сами по себе(кстате что такое Forbidden?), а как соеденить их между собой. можно поместить 1 порт в несколько вланов? можно ли на 1 порт дать доступ только нескольким mac адрессам? а самое главное как это сделать или хотя бы направте на путь правельного решения. если это будет ACL, то хотелось бы чуть чуть объяснений как это работает. зарание блогодарен
 Заголовок сообщения: Re: Vlan и всякие вытикающие
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 19:46
запрет добавления порта в данный VLAN (например, динамически по GVRP)
на L3 устройстве при помощи маршрутизации.
как tagged - да. untagged VLAN на порту может быть только один.
можно и при помощи ACL.
создать разрешающий профиль, прописать в нём все MAC-адреса, а потом создать второй профиль и закрыть всё с 0 маской.
Либо использовать Port Security + static fdb и отключить динамическое изучение мак-адресов =)
nar1ko писал(а):
зарание блогодарен
заранее благодарен
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 20:35
svsh1990 писал(а):
nar1ko писал(а):
зарание блогодарен
заранее благодарен
сори почти 3 дня не спал
я тут немного запутался. когда создаю влан с портами tagged он общается со всем стеком. так и должно быть?
с маской 0 это что-то типо этого 00-00-00-00-00-00?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 20:47
так же хотелось бы попросить указать какую-нибуть литературу для работы в cli как я понял там работать легче(верней удобнее).
у меня просто задача элементарная. на 1 порту адсл модем, и надо сделать так чтобы к нему имел доступ толдько 1 комп. я должен прописать в порт с модемом запрет всем мак адрессам(или ип адресам)
и оставить только нужный мне мак адресс?
немного не понял - это как ? и вообще - данные коммутаторы нельзя объединить в стэк. только в виртуальный стэк, т.е. single ip management на сколько я понимаю.
ага.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 20:51
да так и есть. ну вот если я делаю влан с tagged то все порты всех всичей могу общатся с этим вланом. а мне нужно чтобы только 1 порт из этого влана общался со всеми портами этих свичей
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 20:58
tag'и пробрасываются по магистрали (между свитчами). а клиентские порты всегда untagged, за исключением серверов с поддержкой 802.1q VLAN, которым иногда надо быть в нескольких VLAN одновременно.
создаёте VLAN на одном свитче. добавляете клиентский порт как untagged, предварительно удалив с него другой untagged VLAN и добавляете как tagged в сторону другого свитча. Ну и на другом свитч аналогично. И всё.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 22:12
либо патчкордом между портами, которые входят в оба вилана нетеггированными %)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 22:58
нафига тогда ваще на VLAN'ы разделять? глупо
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 23:02
ну, мало ли =) это оборудование не позволяет влан перемаркировать по-другому )))
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 23:07
перемаркировать - согласен, но тут то задача объединить.
в нормальном смысле этого слова это означает смаршрутизировать, а не соединить патчкордами (от чего теряет вообще весь смысл разделение на VLAN).
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 21:07
Коммутаторы серии DES-3528/3552 могут быть объединены в аппаратный стек по стандартным портам на задней панели.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:16
что и было мною сделано. и в таком стеке тегированый Влан виден всему стеку?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 12:28
Да
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 12:34
а как сделать так чтобы влан не был виден стеку, а 1 порт из этого влана был?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
