Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:22
 Заголовок сообщения: Настройка камеры DCS-1000 через Firewall
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2004 14:21
В удаленном офисе установлена камера DCS-1000.
При просмотре поткового видео из центрального офиса через интернет, проблем нет.
Но стоит включить прокси (WinRoute Firewall), картинка пропадает.
Так же, не получается получить видео через НАТ (открыты все порты)
Возможно ли просматривать видео через WinRouteFirewall.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2004 15:35
Спасибо
Через NAT все прекрасно работает. Проверил только-что. Значит не все порты открыты. Впрочем всех и не надо. Надо 80 и 8481 (да и их можно поменять). А прокси нужен HTTPS, тогда будет работать.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2004 13:36
Как оказалось проблема была не только в закратых портах но и в отсутствии компонентов ActiveX. Помогает только установка программы IPView совместно с XPlug с инсталляционного диска D-Link. А вот на одном ПК, даже после инсталляции вышеперечисленных компонентов просмотр видео невозможен.
Подскажите, пожалуйста, откуда скачать необходимые для просмотра потокового видео компоненты.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2004 11:06
Есть два режима просмотра: с помощью ActiveX и с помощью Java-приложения. Java-плагин "встроен" в камеру, а ActiveX действительно ставится одновременно с установкой IPView. Естественно, и то и другое приложения зависят от операционки и броузера.
Для корректной работы Java, необходимо установить на десктоп Java-машину. www.java.com А насчет ActiveX - www.microsoft.com
Влад Волков
