Текущее время: Сб авг 08, 2026 22:18
 Заголовок сообщения: Настройка мультикаста на 3326gsr
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 13:00
Настраиваем iptv и столкнулись с проблемой.
Схема подключения:
tv-tuner->cisco->3326gsr(Firmware: Build 4.40-B16)->3326gsr(Firmware: Build 4.40-B16)->des3526(Firmware: Build 6.00.B10)->client
Настраивали по факу: http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html
Как только циска начинает слать мультикасты, на первом 3326gsr загрузка процессора подскакивает в 100% и телик показывает на клиенте минут 5, потом виснет картинка.
При прямом подключении клиента в циску все прекрасно работает.
Клиенты разведены по 10 вланам.
Чем может быть вызвана такая нагрузка на процессор ? Какова оптимальная схема настройки вещания в нашем случае ?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка мультикаста на 3326gsr
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 18:08
Лучше приведите пример вводимых команд, тогда проще будет понять почему загрузка процессора 100%.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 23:46
А у Вас TTL Multicast пакетов от Cisco случайно не 0 или 1? И попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 17:31
create vlan tv tag 100
config vlan tv a t 1,5
create ipif tv 10.100.0.45/16 tv state enable
config igmp_snooping querier all state disable
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all state enable
config igmp all state enable
save
Прошивку пробуем.
Есть подозрение, что дело в том, что порты, в которые отдается мультикаст настроены как tagged, в результате чего и подскакивает нагрузка. Через эти же порты идет и основной аплинк на интернет, соответственно untagged их сделать проблематично.
Как выход - подключить циску через отдельный порт, спецом для мультикастов. Что скажете ?
По поводу TTL Multicast на циске - 1.
Если писать по ману - config igmp_snooping querier all state enabled, то железка виснет наглухо и до отключения вещания на нее вообще не зайти.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 22:13
А изменить TTL Multicast пакетов чтобы он приходил >1 можно? Также выключите config igmp all state disable и попробуйте включить config igmp_snooping querier all state enable. Тоже наблюдаются подвисания?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 22:50
Перепрошили железку на 4.40-B26, 100% загрузка процессора пропала - стало 10-15%, но после включения вещания наблюдаются жуткие тормоза интернет канала у пользователей - пинг до яндекса возрастает с 15мс до 300мс.
TTL изменить можно. Какое значение Вы посоветуете?
Сейчас будем тестить с рекомендованными Вами настройками.
Обязательно ли вещать в нетегированный порт ? Есть предположение, что тормоза могут возникать при ретегировании пакетов...
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 14:52
У Вас при этом на свитче и на сервере одинаково untagged или tagged? Если так то от этого зависеть не должно. И проверьте настройки ingress_checking на этом порту. TTL правильно поставить >=2.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 17:41
Выставили TTL в 2.
Через первый узел:
Boot PROM Version : Build 2.01-B01
Firmware Version : Build 4.40-B26
Hardware Version : 5A1.2A1
Все проскакивает нормально. И телевизор работает, и интернет не тормозит, и железка не тупит.
А вот через второй:
Hardware Version : 6A1G.1A2G
Не работает. Загрузка процессора подскакивает до 100% и у пользователей перестают присваиваться IP по dhcp.
Две железки подключены параллельно от циски. На портах настройки одинаковые. Железки настроены одинаково.
В чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 09:36
Если Вы просто на DXS-3326GSR используете IGMP Snooping и пробрасываете мультикаст в VLAN-е, то конфигурация у Вас должна быть такая:
config igmp_snooping tv state enable
save
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 11:44
Мы используем ISM вланы и у нас такая конфигурация:
create vlan tv tag 666
config vlan tv a t 1-24
create ipif tv 10.12.16.12/22 tv state enable
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 11:51
Cisco выступает в роли PIM маршрутизатора?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 12:18
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 12:49
Тогда Вам нужно воспользоваться моими рекомендациями по настройке IGMP Snooping-а.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 13:12
То есть не поднимать интерфейс и сделать так:
config igmp_snooping all state disable
правильно я понимаю ?
И еще вопрос:
При подключении таким образом:
cisco->dxs3326->des3526->des3526->des3526->client
На des3526 каким образом пробрасывать мультикаст ?
Сейчас сделано так:
DES-3526:admin#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
VID          : 666     VLAN Name: tv
Member ports : 1-24
Source ports : 25-26
Replace source : 10.12.16.xx
Status       : Enabled
Включен снупинг глобально на всех железках, но на dxs3326 не появляются igmp group...
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 14:42
DES-3028:4#show igmp_snooping multicast_vlan
Muticast Vlan Global State : Disabled
Member Ports        : 1-24
Tagged Member Ports :
Source Ports        : 25-28
Status       : Enabled
Replace Source IP   : 10.12.16.xx
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.30.B08
Это последняя железка в цепочке, поставили сейчас вместо 3526.
В 4 порт подключен клиент, 25 порт магистральный.
DES-3028:4#show igmp_snooping forwarding vlan tv
Command: show igmp_snooping forwarding vlan tv
 Total Entries in VLAN tv: 0
DES-3028:4#show igmp_snooping forwarding vlan vlan5
Command: show igmp_snooping forwarding vlan vlan5
 VLAN Name      : vlan5
 Multicast Group: 237.255.255.1
 MAC Address    : 01-00-5E-7F-FF-01
 Member Ports   : 4,25
 Total Entries in VLAN vlan5: 7
Правильный ли вывод ? Мне кажется, что именно в tv влане должны появляться группы.
