Текущее время: Пт окт 16, 2026 11:41
 Заголовок сообщения: DIR-615 восстановить конфигурацию
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 14:33
DIR-615 прошивка 2.23 частенько зависал инет, приходилось перезагружать. Сохранил конфигурацию. Прошил 2.25, при загрузке конфигурационного файла выдает
Restore Failed
The device may be too busy to properly receive it right now. Please try the restore again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can restore the configuration file. Please check the system log for any errors.
Please press the button below to continue configuring the router.
Захожу под Admin.
Попробовал сохранить конфигурационный файл в новой прошивке, он восстановился без проблем. Откатил прошивку до 2.23 DIR-615_FW223RU.bin, восстановить конфигурацию не получилось, прошил dir615_revB_firmware_223.bin, так же беезрезультатно. Сейчас прошивка 2.26 DIR615B2_FW226RUB06.bin, также конфигурация не восстанавливается. Вопрос - можно ли восстановить сохраненные конфигурационные параметры? Можно ли просмотреть данные установк конфигурации из файла gateway_settings.gws?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 14:36
После прошивки надо сбросить в дефолт и настраивать только вручную!
Люди зачем FAQ написали???
http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 14:44
а для чего тогда функция
Save To Local Hard Drive: Save Configuration
ну и
Load From Local Hard Drive: ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 14:45
ну и
Это когда не меняешь прошивку.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 15:04
жаль, а я понял это по другому
из HELPа
This option allows you to save the router's configuration to a file on your computer. Be sure to save the configuration before performing a firmware upgrade.
в гуглевском переводе
Эта опция позволяет сохранить конфигурацию маршрутизатора на файл на вашем компьютере. Будьте уверены, чтобы сохранить конфигурацию, прежде чем выполнять обновление прошивки.
Я понял основная функция этой опции как раз сохранение конфигурации при обновлении прошивки, что вобщем-то считаю логичным.
PS спасибо Vadim_Sh за оперативность
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:14
Vadim_Sh
буду признателен за Ваше мнение о моем посте выше
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:20
Логично, согласен. Но в жизни бывают исключения) D-link попал в них.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:52
вы это про восстановление конфигурации?
если так то это не D Link попал это я попал.
Очень бы хотелось узнать как задумано. А еще больше восстановить настройки. Прошу технических специалистов прояснить эту ситуацию, или тех кто пользовался восстановлением конфигурации данного девайса.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:22
D-Link разъясните пожалуйста должна ли восстанавливаться конфигурация сохраненная на другой прошивке?
Должна ли восстанавливаться конфигурация на той же версии после ее обновления и отката назад?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 13:31
Не хочется делать отрицательные выводы из моей ситуации, но судя по некоторым другим темам представители D-Link либо игнорируют, либо очень медленно отвечают на вопросы возможно в связи с их многочисленностью. Влюбом случае это плохо. Очередной раз убеждаюсь что сэкономив 10-12 $ тратишь времени и сил гораздо больше. Могу с уверенностью сказать что работа с D-Link раздражает!!!
PS а если на http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html опишете более подробно пункт "После чего настройте роутер заново." и раскроете пункт у меня в DIR-615 "Restore Configuration from File" поддерживается ли восстановление конфигурации при обновлении прошивки, и я и другие будут признательны, а D-Link освобожден от части вопросов.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 154
