Текущее время: Чт авг 13, 2026 00:32
 Заголовок сообщения: Коммутаторы dgs-1024d
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 15:21
Можно ли подключить два коммутатора DGS-1024D между собой в канал 2 Гб? И как это можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: комутатори dgs-1024d
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 15:32
Verger писал(а):
Можно ли подключить два коммутаторов DGS -1024d между собой в канал 2 Гб. И как это можно сделать
если вы говорите про два физических кабеля между двумя коммутаторами, то ответ будет следующий:
Это неуправляемый коммутатор. Никак.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 16:18
Подредактировал пост автора 8)
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: комутатори dgs-1024d
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 20:37
Есть две карты DGE-528T можно их подключить в дуплексном режиме 2 Гб к коммутатору DGS – 1024D или тоже нужный управляемый коммутатор
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 20:45
Дуплексный режим это одно соединение и одна сетевуха.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 12:53
Дуплексный режим это одно соединение и одна сетевуха.[/quote]
Я спрашивал по поводу каналу в 2 гб з двумя сетевухами в одном компе
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 13:32
C DGS-1024D никак
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 15:23
Alexandr Zaitsev писал(а):
C DGS-1024D никак
А с какой моделью коммутатора можно сделать такой канал и как это сделать
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:21
Например DES-3026
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 18:55
Например DES-3026
но у него основная масса портов - 10/100 mbit.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 22:09
Например DES-3026
а у 1024Д?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 22:57
Chupaka писал(а):
Например DES-3026
а у 1024Д?
10/100/1000.
это же DGS серия.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 23:00
:oops:
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 21:02
В этом случае как минимум DGS-1216T/1224T или лучше DGS-31XX.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
