Текущее время: Вс сен 13, 2026 22:12
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 15:18
Здравствуйте!
DWL-G700AP точка доступа работала отлично.
Отключил питание, через неделю включаю:
WLAN не работает,
через кабель LAN старый IP адрес, не пингуется.(Лампочки. горят: Power, Lan)
сделал RESET (откл. питание, нажал RESET включил питание, через 10 сек. отпустил кнопку), пытался разными комбинациями делать сброс, 10,15 сек. держал, питание отключал, подключал...ничего не помогло.
Точка не пингуется никак!
пытался ее найти в сети(Комп.<->точка через кабель)
поиск по IP в сети: 192.168.0.0 при помощи IPscanner-a, безрезультатно.
Какие есть варианты оживить точку?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:15
1.Убедитесь что на вашем компьютере задан IP-адрес из тогоже диапазона что и у уcтройства,например 192.168.0.100
2.Убедитесь что на вашем компьютере выключен прокси.
3.Выключите антивирусы,фаерволы,брандмауэр.
4.Попробуйте использовать другой браузер(Internet Explorer,Mozilla
Firefox)
Если по прежнему не будет заходить на интерфейс,зажмите кнопку reset на 10-15 секунд ,при включенном питании.
Если никаких результатов не будет привозите точку доступа в ближайший сервисный центр http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 12:21
спасибо разобрался, сделал reset, точка заработала но со старыми параметрами....странно :shock:
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 14:04
У них такое бывало на старой фирмваре
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 15:22
а что могло стать причиной "умирания"?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 12:04
Например скачок напряжения
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2019 12:15
Точне не скажите как сбросили настройки?
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2019 12:31
зажимаю выключился только wlan но лампочки lan и power остаются гореть. Сетевая карта отображает неопознанная сеть пакеты отправляются но принятых 0
автонастроено 169.254. 81.100 на сетевой карте
заглянул во внутрь вздулись конденсаторы, заменил теперь все работает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
