Текущее время: Пн авг 31, 2026 13:12
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:53
Прошу подсказать как поступить в следующей ситуации:
Имеется одноранговая проводная сетка на 15 компов. Интернет приходит к нам от провайдера через DIR-100, от которого уже идут концы на обычные свитчи в нескольких комнатах, к которым подключены рабочие компьютеры. Итого - все компы в рабочей группе и у всех есть интернет.
Начальство поставило такую задачу: у нас есть соседи, другая контора, которая хочет запитаться от нас интернетом, так чтобы от нас он приходил к ним на wifi точку доступа, где будет уже подключаться 5-7 ноутов.
Как я понял нам нужно приобрести точку доступа и соединить её патчкордом с ближайшим свитчем. Будет ли работать такая схема ?
Если да, то какие мудрёные настройки надо делать и какую модель точки доступа лучше выбрать под это дело ?
Помимо этого очень желательно чтобы к нам в сеть эта контора лазить не могла, а лишь питалась от нас инетом.
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 12:55
Можно.Ничего мудрёного ненадо.ТОчку лучше DWL-3200AP,но можно и DWL-2100AP.Как настроить в режиме АР посмотрите на нашем сайте в разделе FAQ.
Чтобы не лазили к вам в сеть:сеть чуть достроить - поставить свич
DES-1008F/RV перед роутером,воткнуть в один порт локальную сеть,в другой Точку Доступа,а транковый порт в роутер.Тогда соседи смогут получить доступ только к интернету,но не к вашей сети.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 15:39
Итого на текущий момент была установлена DWL-2100AP, но на месте уже оказалось, что физический доступ есть только к одному из обычных свитчей (куда и воткнул точку доступа), а DIR-100, которых питает обе конторы интернетом стоит глубоко в подвале. Поэтому реализовать схему, которую вы привели нет возможности к сожалению.
Так что предыдущий вопрос по разделению двух сетей пока актуален. Если ли возможность его как-то несложно разрулить, установив некое промежуточное устройство между точкой доступа и обычным свитчем, куда она сейчас воткнута ?
Помимо этого обратил внимание, что этот же DIR-100 уже сам по себе обладает функцией VLAN если не ошибаюсь и его можно при желании использовать для разделения двух сеток не приобретая дополнительных устройств ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 19:41
Все зависит от "подкованности" пользователей.
Если нужно только, чтобы обычные юзеры не видели вашу сеть, и они не могут сами перестраивать сетевые параметры - достаточно задать им подсеть с адресацией IP, отличной от вашей. Например, у вас 192.168.1.0/24, у них - 192.168.11.0/24. А на роутере дополнительно прописать маршрут для этой подсети. Но тут остается вопрос с основным шлюзом, хотя если раздавать им адреса с DWL-2100AP, с привязклй IP-MAC, или привязать IP-MAC ваших компов...
С другой стороны, можно было поставить им не точку, а беспроводной роутер (или роутер+точка). Конечно, это решение "наоборот", то есть при желании к компьютерам вашей сети по IP-адресам доступ получить можно, но откуда они узнают адресацию вашей подсети?
Вообще, непонятно, если DIR-100 в подвале, но в него "один кабель входит, один - выходит", то что запрещает вам поставить проходной соединитель и перенести роутер в офис? Или там не один выход LAN, но все идут в ваш офис?
Неплохо бы было посмотреть на физическую схему/план вашей сети...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
