Текущее время: Ср июн 24, 2026 10:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 20:32
Ноутбук с Вистой и ПК с ИксПи подсоединены к роутеру DIR-300. На ноуте инет есть, но не видно в сети ничего кроме самого ноута, Internet gateway device и DIR-300.
А ПК получает IP локальный вида 169.х.х.х
Не пойму что не так... Подскажите пожалуйста как настроить? Мож скрины какие выложить?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 21:38
На компах должно стоять автоматическое получение IP и DNS.
На новом роутере выдаваемые компам адреса будут 192.168.0.100, 192.168.0.101 и т.д.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 23:28
Никакие. Прочитать инструкцию для начала.
Если не поможет то почитать раздел http://dlink.ru/ru/support/
Там всё что нужно есть.
169.х.х.х - это значит что он не получает адрес вообще.
Либо задайте вручную как на ноуте ( только IP адрес х.х.х.х+1).
Либо включите DHCP на роутере.
Чтоб компы видели друг друга, они должны быть в одной рабочей группе. ( Мой компьютер, правый клик - свойства, Имя компьютера - Изменить)...
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 08:18
[/quote]
На новом роутере выдаваемые компам адреса будут 192.168.0.100, 192.168.0.101 и т.д.[/quote]
Уважаемый, именно так и настроено, но всё равно ПК получает адрес локальный, сетевой адрес не присваивается. Потому-то на форуме вопрос и задал. И такой диапазон адресов будет по умолчанию, если в роутере их не поправили на другие.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 08:25
Уважаемый суслик, Вы сами читали инструкцию? :lol: Не могли бы Вы пояснить это что же там в инструкции такое почитать, чтоб вышеописанную проблему решить?
Компы в одной рабочей группе, DHCP естественно включен (ноут же получает IP). Вручную адрес ставлю 192.168.0.150 и маску 255.255.255.0 но компы друг друга не видят.
По существу бы написали... А посылать меня на http://dlink.ru/ru/support/ не надо! Сами туда и идити. Там по моему вопросу ничего нет, я смотрел. :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 08:56
Попробуйте заново сбросить настройки и по новой настроить.У меня похожая конфигурация.Комп Win 7,IP-адрес 192.168.0.100,бук XP SP3,IP-адрес 192.168.0.101,смартфон Nokia,IP-адрес 192.168.0.102,поставьте на компе и буке получение IP-адресов и DNS серверов автоматически.После этой процедуры у меня всё заработало,DIR-300 сам раздал IP-адреса...
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 17:08
http://dlink.ru/ru/faq/68/921.html
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 22:36
Vitaliy Korkunov писал(а):
Попробовал, выбрать пункт "Включить NetBIOS через TCP/IP" (последний снимок окна на странице).
После этого в настройках роутера в разделе "LAN Setup" в подразделе "DHCP Reservation" единожды удалось увидеть имя ноута (givotinushka) и через какой-то промежуток времени (я даже не понял какие манипуляции я сделал) появилось имя ПК (Katenok) там где справа написано по умолчанию "Computer Name".
Но так получилось единожды... Потом имя пропало и уже в списке нельзя было выбрать ни ПК, ни ноут.
А ПК по прежнему получает локальный адрес 169.х.х.х !!! :evil:
Что это ещё может быть? Роутер перегружал по питанию, сетевые подключения отключал/включал...
Осталось только камлать с бубном и напевать шаманские песни индейцев :?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 22:40
В том-то и дело, что везде выбрано "получать автоматически".
По идее, роутер должен был раздать адреса автоматом, но вот ПК не получает адрес вида 192.168.0.х, а получает адрес 169.254.170.109 !
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 22:45
Кстати вспомнил один момент, может натолкнёт грамотных людей на решение вопроса.
После того, как выбрал пункт "Включить NetBIOS через TCP/IP" на ПК (последний снимок окна на странице http://dlink.ru/ru/faq/68/921.html ), перезагрузил комп.
При запуске винды, появилось сообщение, что возможно у меня нет прав доступа к рабочей сети "WORKGROUP" или указанная сеть не доступна.
Вобщем, я написал как запомнил - это не дословно, но смысл тот же.
Кабелёк исправный?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 07:26
А у Вас случаем роутер не в режиме АР(точка доступа)?Что-то по симптомам смахивает на это.У меня когда роутер был в этом режиме,то он прямиком гнал на комп адрес прова...Посмотрите в настройках.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 11:22
Кабелёк исправный?
ну, как бы пробовал 2 разных кабелька...
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 11:24
Вы имеете ввиду следующий пункт?
Use this to disable NAT on the router and turn it into an Access Point.
Enable Access Point Mode - галочка не включена!
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 16:03
Антивирус не мешает? Фильтрация по MAC-адресам в роутере?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
