Текущее время: Вс авг 30, 2026 09:25
 Заголовок сообщения: Вопросы АНТЕННЫЕ
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 22:44
Я на первом этаже. Сосед по диагонали на третьем.
Роутер D-Link 400 (прошивка последняя). Со стандартной антенной сигнал очень слабый.
Купил Wi-Fi D-Link ANT24-0700C прикрутил..... сигнал такой же слабый или даже хуже...
Почему антенна мощней (по идеи) а сигнал все равно такой же?
Что то нужно настраивать?
.... или отдать антенну в магазин обратно?
... если отдать покупать другую?
Благодарю за скорый ответ!
На всякий случай выкладываю настройки..которые сейчас
Последний раз редактировалось wermutb Пт сен 04, 2009 00:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 02:35
Антенну надо соседу, а не вам. И направленную. Типа ANT24-0600, ANT24-0801. Или собрать самим биквад.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 06:49
Роутер стоит у меня.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 12:27
Так у соседа то мощность антенны не увеличилась.Вот ему то и надо антенну для более качественного приёма.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 23:27
Видимо я чего то не понимаю. Ведь мощность сигнала увеличилась с установкой более мощной антенны на роутер....
Или речь о том, что принимает он информацию (образно говоря) от роутера хорошо, а вот отправляет запросы своей штатной антенной..... в этом причина? Тогда какой смысл в новой антенне?
Или же все таки роутер создает "облако" и сам поддерживает прием-передачу?
Извините за назойливость. ХОЧЕТСЯ РАЗОБРАТЬСЯ.
- Антенна ANT24-0700c, в каком случае использование этого оборудования оправдано?
- Как можно "присобачить" антенну к ноутбуку с встроенным wi-fi модулем?
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 23:48
Вот так и надо формулировть вопрос сразу: "У меня роутер DIR-300 со штатной (или 0700с) антенной, у соседа - ноут со встроенной беспроводной картой, с которым он бегает по квартире. Причем между нами угол по вертикали 45 и по горизонтали в пределах 40" А также 4 кирпичных/панельных стены/переборки.
От ветов может быть два:
- вы ставите на роутер направленную антенну с углами ДН, достаточными, чтобы покрыть местоположение соседа и усилением не ниже 10-13 dbi (не считая затухание в ВЧ-кабеле), причем такую, чтобы её боковые и задние лепестки ДН покрывали и вашу квартиру.
- Сосед ставит себе точку доступа, совместимую с DIR-400 в режиме Repeater, и просто ретранслирует сигнал себе по квартире. Также может потребоваться и ему, и вам поставить усиленные антенны (0700, 0800), причем всенаправленные, что влетает в копеечку...
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:08
вообщем самый дешевый вариант... соседу подключиться отдельно к инету. А антену вернуть в магазин.
Спасибо всем за ответы/советы!
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 15:30
если сосед в твоем подъезде то можно кинуть витуху от твоего роутёра до его квартиры и если он так хочет вифи то поставить у тего ТД. и если сосед в другом подъезде тоже можно протянуть но немножко геморно. все зависит от снаровки
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 21:12
Извини, а что такое ТД?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 21:35
ТД - это AP, точка доступа.
