Текущее время: Чт авг 06, 2026 23:59
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 17:04
При попытке получить IP-адрес DHCP-сервер DES-6300 дает ошибку:
"DHCP failed to allocate an IP address - not enough memory"
причем компьютер пытающийся получить IP-адрес говорит, что не нашел DHCP-сервер.
Это сообщение я получаю через SNMP-менеджер(получаю Trap), через управление коммутатора в логах я этого не нашел.
Эта проблема встречалась и раньше, но не постоянно. Теперь же ошибка повторялась устойчиво. Избавился я от нее удалив один IP-интерфейс, один IPX-интерфейс и одну VLAN.
Более того после этих манипуляций, IP-адрес компьтера был выделен, но в таблице выделенных IP коммутатор его не показывает.
1. Как с этим жить? Параметры коммутатора (Device Tuning) в основном по умолчанию, только уменшено до 20 "Max GVRP VLANS". Создано 5 VLAN, 4-IP-интерфейса, 3-IPX-интерфейса.
2.Как увидеть информацию о такого рода ошибках через управление коммутатора
3. Что ж это за коммутатор 3-его уровня, если в этой ситуации уже говорит, что не достаточно памяти. Или у меня завышенные требования. Какие же у него реальные возможности.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 08:24
Модератор
Модератор
Давайте начнем с того, что вы приведете описание сети, условия работы, и версию ПО.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 09:16
Версия ПО:
Boot PROM Version: 3.135
Hardware Version: 3A1
Описание сети
DES-6300: в нем два модуля DES-6303 и один DES-6308
На DES-6300 подключены сервера на порты DES-6303, четыре коммутатора DES-3226S(один на 1000М порт, три на 100), четыре коммутатора Catalyst(2950T на 1000М порт, два 2924 на 100 и один 1924 на 100)
Созданы пять VLAN.
Работает IP-маршрутизация на четыре интрефейса(VLAN), IPX-маршрутизация на три интерфейса(VLAN), запущен DHCP-сервер.
Задействован RMON, для 10 портов ведется таблица Statistics, для одного History.
Кстати, с помощью управления DES-6300 выводится информация по таблице Statistics только для семи портов, далее дает следующие ошибки:
07/04/2005 08:57:10 Dframe.Dframe.receiveMessage:: unknown exception[java.lang.NumberFormatException: 4091596716] type:SET_CLIENT name:statistics Table source:1.3.6.1.2.1.16.1.1
07/04/2005 08:57:11 java.lang.NumberFormatException: 4091596716
at java/lang/Integer.parseInt
at java/lang/Integer.valueOf
at Components/RTable.changeRowData
at Components/RTable.addIfNotExist
at Components/RTable.addValue
at Dframe/Dframe.receiveMessage
at WebBased/ClientInterlink.sendToDframe
at WebBased/ClientInterlink.handleObject
at Communication/ClientCommunication.setResult
at Communication/ServerCommunication.callBack
at RSnmp/RSnmpManager.sendQuit
at RSnmp/RSnmpManager.callBack
at RSnmp/RSnmpSession.handleRequest
at RSnmp/RSnmpSession.run
07/04/2005 09:08:26 Dframe.Dframe.receiveMessage:: unknown exception[java.lang.NumberFormatException: 4131238985] type:SET_CLIENT name:statistics Table source:1.3.6.1.2.1.16.1.1
07/04/2005 09:08:26 java.lang.NumberFormatException: 4131238985
Условия работы
Если Вы имеете ввиду окружающую среду, то это отдельная комната, температура ~20град., влажность не меряем, но по крайней мере там уже несколько лет стоят сервера, коммутаторы Cisco, а сейчас и DES-3226S, проблем не возникало.
Пожалуй все.
P.S. За пару месяцев работы с коммутаторами DLink (в конце прошлого года приобрели DES-6300 и шесть DES-3226S) сложилось не очень хорошее впечатление о ПО на DES-6300 (о некоторых из них я писал здесь). Ожидается ли новая версия ПО.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 15:11
В процессе борьбы с проблемой выяснил, что для другого компьютера IP выделяется. Проблема возникает для компьютера с сетевой картой RTL 8139.
