Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: FTP на роутере DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 14:35
Купил 615 и организовал домашнюю сеть. В сети стоит дисковый накопитель и на нем поднят ФТП. Внутри сети всё нработает прекрасно , доступ к нему есть. А вот как настроить доступ к нему из инета ? неполучается.
Имею внешний стационарный IP.
Настроил Virtual server/
Включил DMZ на внутренний адрес.
Что надо сделать ещё?
Мастера прошу у вас помощи!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 16:38
в опциях виртуального сервера поставь разрешение both, для обоих протоколов, TCP и UDP
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 17:45
спасибо попробую
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:07
Нет всё равно выхода из инета на внутренний FTP сервер.
Прошу помощи!!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:20
Уберите все пробросы портов, оставьте включенным только DMZ. Убедитесь, что у вас есть публичный IP а не приватный. И не блокирует firewall на компьютере доступ к вашему ftp серверу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:50
А Virtulal Server тоже убрать?
IP реальный на компе пробовал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 14:36
Virtulal Server убрать, оставить только DMZ. Если не получается настроить - опубликуйте свои настройки здесь.
Последний раз редактировалось Vitaliy Korkunov Сб сен 05, 2009 13:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 20:20
Всё убрал попробую войти в понедельник с работы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:46
Вод не получается???!!!
Что еще можно сделать?
Может кто уже имеет готовые настройки?
Напишите или выложите скриншот. Плисссс
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 22:39
Какой внешний порт указали?
Попробуйте не 21... а то есть у нас некоторые нечестные провайдеры)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:52
Указал 21
Вот сейчас убрал всё в файерволе. Всё наоткрывал. Если войду то буду понемногу закрывать. Пойду по методу исключений.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 13:36
попробую назначить другой порт
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:15
пробовал всё
установил прошивку 227
всё тоже не помогает
ФТП менаджер даёт сообщение Соединение установлено, ожидание приглашения...
что делать поддержка помогите
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 13:20
Укажите FTP серверу работать в пассивном режиме, убедитесь, что DIR является шлюзаом по умолчанию для ваешл сервера.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 22:43
В режиме ДМЗ открыты ВСЕ порты от адреса... нет никакого ограничения.
1е надо убедится что у вас реальный адрес и вы не сидите за НАТом (прзвонить провайдеру)
2е выяснить ваш реальный айпи с помощью поисковиков.
Если вы обращаетесь по верному айпи то по любому должна высвечиватся ВЕБ интерфейс сервака или роутера.
Возможно так же некорректное назначение ДМЗ зоны( не тот адрес)
Если с ДМЗ зоной вместе запущены виртуалки то они обязательно будут конфликтовать (у меня они на роутере при одновременном запуске ругается)
Так же можно попробовать использовать программы ФТП серфинга которым пофигу пассивный или активный режим сервака. например ФТП раш.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
