Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:45
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 11:39
Здравствуйте. Хочу спросит как правильно настроить роутер DI-804HV ,
чтобы зарегистрированный домен на сервисе DynDNS был доступен извне ? Желательно по порядку (от начало до конца).
Буду очень признателен за помощь .
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 16:14
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Динамический_DNS[/url]
Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо создать аккаунт например на http://www.dyndns.com/. Далее зайти на настройки маршрутизатора - сверху закладка - ADVANCED, слева пункт - DDNS и внесите туда данные зарегистрированного аккаунта.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 20:02
Вот здесь посмотри
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 21:40
В том то и дело что я так и делаю , по инструкции, но почему-то сервер так не становится доступным извне , порт так не становится открытым .
Какой я не вводил порт , все равно при проверки пишет не доступен
Все вроде правильно делаю
Версия прошивки 1.44 .
dillan21rus , спасибо за помощь, но там расматривается другой модем
Последний раз редактировалось AndShar Чт сен 03, 2009 21:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 21:45
малость не туда крутите, вам надо DDNS настраивать, а не порты пробрасывать, а при настройке DDNS порты сами откроются какие надо
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 21:53
А что именно нужно настраивать в DDNS , не просветите ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 22:40
Еще хочу добавить что провайдер у меня - Корбина Телеком
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:09
Я понял почему порты не были доступными при проверки , потому я не изменял порт в самой серверной программе HFS (Http File Server, HFS)
Т.е , при проверки портов я не учел один нюанс , то что изменяя или добавляя новый порт в настройки роутера , я не изменял порт в самом сервере и то что должно быть запущена само приложение , когда приложение запущено , то порт будет открыт в системы, если приложение закрыта ,то и сам порт будет закрыт .
Vitaliy Korkunov и dillan21rus , спасибо за ваши ответы и
извиняюсь за свою невнимательность :oops: . На этом вопрос исчерпан :) :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 187
