Текущее время: Пт окт 09, 2026 08:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 11:23
Не выходит((((
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:33
В сетевых подключениях винды посмотрите настройки,желательно IP-адрес и DNS сервер поставить автоматом,ещё посмотрите какой IP роутер присваивает компу на котором установлен Торент,по идее,как я и писал,должен быть 192.168.0.200,но если какой другой комп был подключен раньше этого,то адрес может быть присвоен в порядке очерёдности,т.е 201,202 и т.д.Будьте внимательны.И удалите другие порты,начните прописывать порты с Торента.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 13:21
а может топикстартеру на роутер выдается серый ip и порты пробрасывать нужно у прова?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 14:04
Стоит автоматомИзображение
Айпишник динамический
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 14:29
Давайте пробовать методом"тыка".Все настройки оставляйте без изменений,кроме прописки IP адресов в проброске портов.Начните с 192.168.0.20,сохранить настройки,если не помогло,пробуйте 192.168.0.1,далее 192.168.0.10,о результатах отпишитесь...
Последний раз редактировалось DOGG Чт сен 03, 2009 14:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 14:33
Портфорвардинг на последней прошивке работает, не раз проверялось уже. Что касается портфорвардинга - 80-й порт служебный и он скорее всего у вас занят, пропишем портфорвардинг на порту - 30000.
выставляем IP - 192.168.0.2 - порт - 30000 тип траффика - Any. В uTorrent выставляем тот же порт 30000. Если не помогло - ставим IP 192.168.0.2 в DMZ зону и проверяем состояние открытия порта. Также советую на время отключить антивирус и все фаерволы.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 14:35
DOGG писал(а):
Давайте пробовать методом"тыка".Все настройки оставляйте без изменений,кроме прописки IP адресов в проброске портов.Начните с 192.168.0.20,сохранить настройки,если не помогло,пробуйте 192.168.0.10,далее 192.168.0.100,о результатах отпишитесь...
Зачем такой способ??? Можно просто поместить IP адрес компьютера, на котором запущем торрент-клиент в DMZ зону и проверить порт на открытие.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 14:43
Так затем,что в руководстве по проброске портов на мой Dir-300,было написан IP 192.168.0.10 и порт не открывался,куда я только не смотрел.И только,когда я ввёл 192.168.0.100 порт открылся...
Все сделал, не помогло, скорее всего на меня порчу навели)))
Думаю остается один вариант - винду переустановить
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 14:57
Не переживайте,весь гемор в последнем числе айпишника.Наберитесь терпения и пробуйте.Я со своим целый день бился,зато сейчас работает нормально.Зато есть свои заморочки:пров каждые 3-4 дня меняет шлюз 10.37.ХХХ.1,вот набор 3-й строки он и меняет,при этом отваливается локалка.Я сначала в обрыве локалки винил Dir,а потом допёр,подключил кабель напрямую,посмотрел шлюз,вбил в роутер и всё заработало.Итак 3 раза за 2 недели.Так что железо маловероятно виновато.D-link нормальное железо,что бы там не говорили,у меня уже 3 дивайс,до этого были 2500U,2640U и не на одного нареканий не было...
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 21:11
Блин, переустановил, ноль эффекта(( айпишники тоже пробовал менять...
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 08:16
Так,будем дальше копать.А локалка у Вас работает?Шлюзы прова в роутере прописывали?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 09:42
Вы пытаетесь скачать из интернета или локальной сети? Если из интернета, у вас белый IP?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:56
ip белый, динамический. Локалку не проверял, не нужна. Пытаюсь скачать с инета. Шлюзы в ручную не прописывал, автоматом поставилось.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
