Текущее время: Пн ноя 02, 2026 21:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 07:07
d2mos Можно!
Conceptronic also provides two other utilities which are helpful to control the fan:
temperature - shows the actual temperature (on some devices in Fahrenheit and on others in Celsius) by entering the command "temperature g 0"
fanspeed - returns the current fan speed when you enter "fanspeed g". It can also set a new fan speed by entering the command "fanspeed w YourFanSpeed" (where YourFanSpeed is the desired speed in Rotations Per Minute).[/b]
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 09:22
lexad писал(а):
d2mos Можно!
При вводе "fanspeed w 4000" выдается "Segmentation fault"
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 11:12
http://nas-tweaks.net/index.php?title=C ... &oldid=880
http://nas-tweaks.net/CH3SNAS:Tutorials/fancontrol
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 11:38
lexad писал(а):
http://nas-tweaks.net/index.php?title=CH3SNAS:Tutorials/fancontrol&oldid=880
Почитав информацию, находящуюся по данным ссылкам, пришел к выводу, что данные модули на 343 будут работать некорректно, поскольку в 343 нет возможности указывать скорость, а возможно указать только high, low и stop режим работы вентиляторов. В итоге, взяв за основу алгоритм работы, прописанный в fancontrol, написал скрипт, который каждые 2 минуты опрашивает температуру и запускает соответствующий режим работы. Теперь температура выше 40 редко поднимается - корпус чуть теплый.
DNS-343 Firmware Version: 1.04
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:17
Поделитесь скриптом.
Хорошее охлаждение - прежде всего.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:38
Где устройство мерят температуру, кот. показывает?
Явно это не температура винтов, стало быть есть устроство показывает 45 градусов по цельсию, - значит винты нагреваются еще сильнее...
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 01:42
Охлаждение решил следующим образом:
1.Установил fun_plug 0.5
http://nas-tweaks.net/CH3SNAS:Tutorials/fun_plug#Option:_view_the_fun_plug_script
Незабыть использовать другой скрипт сохранения настроек
http://nas-tweaks.net/CH3SNAS:Store-passwd.sh
2.Создать скрипт /ffp/start/fanmy.sh содержание скрипта взято отсюда
http://forum.nas-tweaks.net/modifications-and-addons/fancontrol-script/
Вентили практически постоянно работают в режиме low (шум небольшой). Температура(по показаниям девайса - где снимается эта температура неустановлено) не поднимается выше 40 градусов.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 01:47
В простое температура не поднимается выше 37 градусов.
При максимальной нагрузке не выше 41 градуса.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 10:06
Опишу порядок своих действий:
1. Установил fun_plug 0.5
2. Взял за основу скрипты, которые описаны сдесь:
3. Основываясь на базовых скриптах написал свой скрипт, который еще параллельно ведет log температуры в отдельном файле.
4. Прописал данный скрипт в автозапуске fun_plug 0.5. Тем самым исключил возню с сохранением настроек.
Я могу регулировать температуры, устанавливая в скрипте верхнюю и нижнюю границы, на данный момент при температуре 33-41 работает режим low, <33 вентиляторы не работают, >41 режим high - используется редко, и то несколько минут. Средняя температура работы устройства 39 градусов. При желании, можно изменить верхнюю границу и температура будет в среднем 35 градусов, режим high будет работать соответственно дольше.
На мой взгляд, при охлаждении стандартными средствами прошивки температура устройства достаточна высока, это заметно, если положить руку на корпус. При работе скрипта, корпус чуть теплый.
