Текущее время: Вс авг 16, 2026 00:05
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 18:14
Здравствуйте!
Есть сеть на 200 пользователей, есть центральный свич des-3026, к нему подключены разномастные простые не управляемые коммутаторы, а к тем - пользователи. Занес всех в таблицу IMB и включил; всё работает хорошо, но почему-то он постоянно блокирует некоторых прописанных, предварительный анализ за 2 дня показал, что преимущественно это пользователи ОС windows vista, единичный случай с freeBSD и несколько с XP. Если разлокировать их, то какое-то время всё нормально, от суток до нескольки минут (10-25), затем снова блокирует, хотя у них всё нормально IP и MAC не меняли. В настройках ОС убрал галочки с ipv6, "делать невидимыс этот ПК" (не помню точное название этой настройки), COS. На управляемом коммутаторе больше никакх доп. функций не включено, только VLAN поднят на 3-х портах, которые не участвуют в imb.
Boot PROM Version Build 1.01.007
Firmware Version Build 4.00.018
Hardware Version A3
В сети есть ещё один той же модели, но
Boot PROM Version Build 1.01.006
Firmware Version Build 3.00.036
Hardware Version A1
он контролирует небольшой участок этой же сети, на неё таких проблем нет, возможно потому, что он не центральный.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 18:52
1. Обновить прошивку.
2. При включении IMPB локально на порту нужно allow_zeroip enable делать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 23:25
Поясните, пожалуйста.
Например, у меня используются порты 8-18 для моей сети, я включил на них imb и одновременно на тех поратх выбрал Zero IP - всё так?
Этот метод не помог. Всё равно продолжали блокироваться. Остаётся надеятся на смену прошивки....
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 15:26
если у пользователй стоит каспер - то будет блокироваться полюбому
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 15:51
Почему?
Каспера не видел. Большинство вообще без антивируса.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 17:35
DimaPav писал(а):
Почему?
каспер брудкастит по 139 протоколу (не путать с портом), брудкаст попадает на свич, свич этот пакет распознаёт как пакет с неправильным IP адресом (например 192.168.0.255) и блокирует мак.
Все мои попытки отфильтровать пакеты до попадания на IMB закончились неудачей, т.к. IMB имеет более высокий приоритет, нежели ACL (в любом режиме работы).
С вистой тоже самое может быть: она тоже брудкастит, правда DHCP, и если брудкастит - вы ничего не сможете сделать. Руслан говорил, что к концу года должна появиться прошивочка, которая позволяет приоритезировать IMB, но меня почему-то сомнения мучают по этому поводу.
Как вариант можете попробовать на брудкастовый IP адрес назначить Permit IP Pool, но по моим подозрениям маки всё равно будут блокироваться (без логов), я правда до конца этот вопрос не изучил, просто предположения.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 21:22
На висте еще и включенный ipv6 может вызывать блокировки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 22:30
ipv6 выключен и все остальные рюшечки тоже, настроил как в ХР.
Значит, прошивка будет только к концу года и то не факт?
Кстати, если такая проблема есть и давно, то почему на форуме не поднималась эта тема? Я даже не знаю, что делать с этими пользователями. Их не много, но висту сносить они явно не будут, а блокируется одни и те же. И правильно замечено - в логах нет ничего по этому поводу; тоже странно - как же так?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 22:34
Вы прошивку обновили?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 09:58
почему-же?
viewtopic.php?t=97285&postdays=0&postorder=asc&highlight=3828&start=15
Я знаю и уже делаю, но не скажу как, т.к. Руслан и Иван обидятся на мну.
Build 4.50.B23
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 21:13
Сегодня обновил прошивку, завтра свич поставлю на место и отпишусь от результатах.
в личку можно? ;)
предполагаю какой ответ, но на другое пока нет денег да и это вполне устраивает.
Кстати, по ходу дела хочу спросить совета: планирую заменить des-3026 и поставить вместо него гигабитный с теми же возможностями (что надо: аналог или саму функцию imb, влан, спанингтри ), посоветуйте демокртичное решение на 16-24 портов, но чтобы без подобных косяков. :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 08:34
DimaPav писал(а):
Посоветуйте демокртичное решение на 16-24 портов, но чтобы без подобных косяков. :)
Это проблема функционала IP-MAC-Binding, она общего плана, так что на всех свичах это присутствует, пока что.
DimaPav писал(а):
в личку можно? ;)
если будет совсем невмоготу - пишите, отвечу
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 09:50
DGS-3200-16 и скоро появится DGS-3200-24.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 38
