Текущее время: Вт окт 06, 2026 15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 13:24
10.0.0.0/24 - реально есть я за ним (Dlink) даже телефон sip повесил - адрес 10.0.0.5 - но не пингуется тоже (
А это с Dlink
Host Name or IP address
Ping 10.0.0.5 Successfully!
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 13:49
На компьютере (какой, кстати, у него адрес?) в LAN маршрутизатора прописан адрес его LAN-интерфейса в качестве шлюза по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 14:10
Компьютер 10.0.0.3 - прописан gw 10.0.0.1 - но он сейчас выключен.
НО похоже есть изменения которые я не заметил сразу, я все пинги проводил с GUI Dlink и оттуда пинга нет на 10.8.0.1 - но сейчас с интерфейса SIP телефона (10.0.0.5) на 10.8.0.1 есть пинг.
Это уже прогресс
PING 10.8.0.1 (10.8.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 10.8.0.1: icmp_seq=1 ttl=63 time = 51 ms
64 bytes from 10.8.0.1: icmp_seq=2 ttl=63 time = 51 ms
64 bytes from 10.8.0.1: icmp_seq=3 ttl=63 time = 52 ms
64 bytes from 10.8.0.1: icmp_seq=4 ttl=63 time = 51 ms
64 bytes from 10.8.0.1: icmp_seq=5 ttl=63 time = 51 ms
traceroute to 10.8.0.1 (10.8.0.1), 30 hops max, 98 byte packets
1 10.0.0.1 (10.0.0.1) 1.53 ms
2 10.8.0.1 (10.8.0.1) 52.17 ms
Но вот с сервера по прежнему пинга на dlink и сеть за ним,тот же сип телефон, - Нет. C Dlink GUI на 10.8.0.1 тоже нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 17:38
Что выключено - компьютер? А зачем? Мы туннель настраиваем или куда :)?
Уточняем:
LAN за DI:
Сеть: 10.0.0.0/24
Адрес LAN-интерфейса DI: 10.0.0.1/24
Компьютер: 10.0.0.3/24 , gw 10.0.0.1
Телефон: 10.0.0.5/24 , gw 10.0.0.1
Сервер:
(Псевдо)сеть: 10.8.0.0/24
Адрес (псевдо)интефейса : 10.8.0.1/24
Ситуация:
ping телефон -> 10.8.0.1 - да.
ping компьютер -> 10.8.0.1 - неизвестно.
ping сервер -> 10.0.0.5 - нет.
ping сервер -> 10.0.0.1 - неизвестно.
Всё правильно?
Если так, то напишите на сервере:
route add -net 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 dev lo:0
Ситуация изменилась?
Что говорит traceroute 10.0.0.5 ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 00:15
Что выключено - компьютер? А зачем? Мы туннель настраиваем или куда Smile?
Ну у меня SIP телефон - является полноценным шлюзом на который можно заходить и пинги пускать и трейсы делать так что как я думаю равнозначен PC по крайней мере для тестов. Если сервер будет видеть телефон то будет видеть и компьютер.
LAN за DI:
Сеть: 10.0.0.0/24
Сервер:
Верно
ping компьютер -> 10.8.0.1 - да
DI 10.0.0.1 -> 10.8.0.1 - нет - c GUI DI -Ping 10.8.0.1 failed!!!
cервер -> 10.0.0.5 - нет
сервер -> 10.0.0.1 - нет
сервер -> 10.0.0.3 - нет
Добавил
route -n
10.8.0.1        0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 lo
x.x.x.128       0.0.0.0         255.255.255.128 U     0      0        0 eth0
10.0.0.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 lo
0.0.0.0         x.x.x.129       0.0.0.0         UG    100    0        0 eth0
Результат ухудшился
ping телефон -> 10.8.0.1 - нет.
ping компьютер -> 10.8.0.1 - нет
traceroute to 10.0.0.5 (10.0.0.5), 30 hops max, 40 byte packets
1 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
Результат - ничего не говорит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 07:58
alex_rrr писал(а):
Результат ухудшился
Sorry, опечатка. Я имел в виду вот такой маршрут:
route add -net 10.8.0.0 netmask 255.255.255.0 dev lo:0
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 09:17
Добавил
route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
y.y.y.128       0.0.0.0         255.255.255.128 U     0      0        0 eth0
10.0.0.0        y.y.y.129       255.255.255.0   UG    0      0        0 eth0
10.8.0.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 lo
0.0.0.0         y.y.y.129       0.0.0.0         UG    100    0        0 eth0
Сервер ->Сеть
Ping
10.8.0.1 -> 10.0.0.1 - ДА
10.8.0.1 -> 10.0.0.3 - ДА
10.8.0.1 -> 10.0.0.5 - ДА
Traceroute
traceroute 10.0.0.1 -n
traceroute to 10.0.0.1 (10.0.0.1), 30 hops max, 40 byte packets
 1  x.x.x.x  49.481 ms  51.051 ms  51.537 ms
 traceroute 10.0.0.3 -n
traceroute to 10.0.0.3 (10.0.0.3), 30 hops max, 40 byte packets
 1  10.0.0.3  59.643 ms  61.014 ms  61.725 ms
 traceroute 10.0.0.5 -n
 1  * * *
30  * * *
Cеть -> Сервер
ping
10.0.0.3 -> 10.8.0.1 - нет
10.0.0.5 -> 10.8.0.1 - нет
Traceroute
C 10.0.0.3, 10.0.0.5 - одинаков:
tracert 10.8.0.1
Трассировка маршрута к 10.8.0.1 с максимальным числом прыжков 30
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  10.0.0.1
  2     1 ms     1 ms     1 ms  x.x.x.x
  3     2 ms     2 ms     2 ms  x.x.59.8
  4     1 ms     1 ms     1 ms  x.x.59.9
  5    10 ms    10 ms    10 ms  x.x.58.248
  6     9 ms     9 ms     9 ms  x.x.58.77
  7     9 ms     9 ms     9 ms  x.x.58.201
  8     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 30     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
* x.x.x.x - Внешний адрес DI
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 09:50
Откуда у Вас снова взялся этот маршрут:
10.0.0.0 y.y.y.129 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth0 ?
Удалите его!
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 17:28
Проверил - оказывается при рестарте IPSEC, маршрут
10.0.0.0 y.y.y.129 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth0 добавляется автоматом.
Удалил маршрут результат с Сервера не пингуется ничего, с другой стороны 10.8.0.1 пингуется со всего.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 23:02
Вот ещё идея (всё, что делали раньше - отменяется!).
1. Создаём алиас на основном интерфейсе:
ifconfig eth0:0 10.8.0.1 netmask 255.255.255.0
2. Удаляем маршрут, созданный при запуске демона:
route del -net 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0
Наверное, в настройках openswan его создание можно как-то отключить,
нужно читать документацию.
3. Создаём новый маршрут, но уже через алиас:
route add -net 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.8.0.1
Криво, конечно, но должно работать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 15:17
Проверил, с такой конфигураций ping идет в обе стороны, а вот Traceroute со стороны сервера на сторону DI ничего не показывает - кроме "*", так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 17:40
Не то, чтобы должно...но объяснить, почему это так, и не буду пытаться.
С другой стороны, traceroute -I должен в результате доходить до точки назначения. Если у Вас - так, то поводов для беспокойства нет.
Вообще, Ваша схема весьма познавательна :). От классического запуска туннеля маршрутизатор <-> Openswan, который для DI-8xx или DFL обычно настраивается за 5 минут, она отличается "сущей малостью" - отсутствием второго интерфейса на стороне сервера. Мне несколько раз приходилось "поднимать" такие тоннели, но разбираться никогда не было времени: во всех этих случаях было проще физически добавить сетевой адаптер.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 19:17
Вообщем то доходит если так
traceroute 10.0.0.5 -I 10.8.0.1
traceroute to 10.0.0.5 (10.0.0.5), 30 hops max, 10 byte packets
1 10.0.0.5 (10.0.0.5) 61.040 ms
Был бы сервер Linux рядом, а не в другой стране )) все бы решилось быстро ))
Кстати пока мы тут все это настраивали, знакомый администратор закинул мне еще один способ решения этой задачи - вот так он ее решил:
СХЕМА 1
no lan=(SERVER)=eth0[y.y.y.y]<------VPN------>[x.x.x.x]WAN=(DI-808hv)=LAN[10.0.0.0/24]
SERVER:
[ipsec.conf]
interfaces=%defaultroute
nat_traversal=no
nhelpers=0
conn d-link
left=y.y.y.y
leftid=y.y.y.y
leftsubnet=y.y.y.y/32
leftnexthop=%defaultroute
right=x.x.x.x
rightsubnet=10.0.0.0/24
rightid=x.x.x.x
keyexchange=ike
ikelifetime=240m
keylife=3600s
pfs=yes
compress=no
authby=secret
keyingtries=0
auto=start
При это в маршруты и настройки сети ничего не добавляем - соединение поднимается IPSEC с автоматическим добавлением того маршрута на сеть 10.0.0.0
g.g.g.128       0.0.0.0         255.255.255.128 U     0      0        0 eth0
10.0.0.0        g.g.g.129       255.255.255.0   UG    0      0        0 eth0
0.0.0.0         g.g.g.129       0.0.0.0         UG    100    0        0 eth0
DI-808hv:
Настройки
----- IKE PROPOSAL INDEX -------
Proposal Name: IKE Proposal
DH Group: Group 2
Encrypt Algorithm: 3DES
Auth Algorithm: MD5
Life Time: 28800
----- IPSEC PROPOSAL INDEX -----
Proposal Name: IPSEC Proposal
DH Group: Group 2
Encap Protocol: ESP
Encrypt algorithm: 3DES
Auth algorithm: SHA1
Life Time: 3600
При этих настройках тоже все работает и VPN поднимается непосредственно на интерфейс eth0.
А вот уважаемый vve наше второе решение данной ситуации предполагающее создание псевдо-локальной сети (через Alias) на стороне сервера при наличии только одного ethernet интерфейса:
СХЕМА 2
eth0:0[10.8.0.1]=(SERVER)=eth0[y.y.y.y]<------VPN------>[x.x.x.x]WAN=(DI-808hv)=LAN[10.0.0.0/24]
SERVER:
[ipsec.conf]
nat_traversal=no
nhelpers=0
conn d-link89
left=y.y.y.y
leftsubnet=10.8.0.0/24
right=x.x.x.x
keyexchange=ike
ikelifetime=240m
keylife=3600s
pfs=yes
compress=no
authby=secret
keyingtries=0
auto=start
Далее так как сказал ув. vve
Решение для автоматического удаления маршрута по пункту два я не нашел пока так что публикую так, думаю спецы смогут это сделать и так.
10.0.0.0        10.8.0.1        255.255.255.0   UG    0      0        0 eth0
10.8.0.0        *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
DI-808hv:
Настройки
DH Group: Group 2
Auth Algorithm: MD5
Life Time: 28800
DH Group: Group 2
Encap Protocol: ESP
Life Time: 3600
Спасибо огромное vve за помощь в проделанной работе. Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
