Текущее время: Сб сен 12, 2026 00:19
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 02:57
Использую прибор больше года, в общем нравится. Но недавно появилась проблема.
Провайдер поменял доступ со Static IP на dual PPPoE. Адрес нового PPPoE сервера 192.168.0.1, совпадает с адресом DIR-320. Пришлось поменять группу адресов LAN, но при этом перестал работать принтер.
Настройки: LAN Router IP 192.168.1.1 mask 255.255.255.0
Перепробовал много адресов роутера, но принтер печатает только если адрес роутера 192.168.0.1. Настройка принтера как в http://www.dlink.ru/ru/faq/68/887.html, естественно с новым IP. Прошивка последняя
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1_96ob.bin
Принтер опознается, в свойствах роутера виден.
Есть ли какой-нибудь способ заставить USB порт роутера работать при измененном IP адресе?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 17:02
После прошивки сбрасывали роутер на заводские настройки? При установке принтера порт TCP/IP был создан?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:12
Я заставил печатать принтер при адресе роутера 192.168.1.1
Прошивка v1.10_8c1b от 22 декабря 2008 года
Принтер перестает печатать, если в настойках dual PPPoE в группе WAN PHYSICAL SETTINGS прописан любой DNS - не важно, primary, secondary, не важен его адрес. Если поля DNS оставить пустыми, принтер печатает. К счастью, мой провайдер позволяет не прописывать DNS серверы.
Я полагаю, это ошибка либо в ПО роутера, либо в его железе.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 02:52
Продолжаю ждать ответа техподдержки.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 08:14
Перепрошил на 1.01_888а от 25.08.08. В настройке интернет этой прошивки primary DNS обязателен, secondary - optional. Если установлен только primary DNS - принтер работает, если прописать secondary - не работает.
Кстати, со старой прошивкой wifi работает быстрее - до 20 Мбс против 10 Мбс на более новых. Хотелось бы услышать от техподдержки пояснения.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 07:39
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 16:35
Жду ответа техподдержки. Не считаю проблему решенной.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 16:19
Техподдержку не интересует проблема?
Сейчас на моем роутере установлена последняя бета-прошивка. Если при соединении по статическому IP не доступен прописанный DNS сервер, принтер отказывается печатать.
Техподдержка считатет, что прошивки работоспособны? Тогда как объяснить такое большое количество жуков?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 18:16
да, на 1.10 и по локалке получше будет скорость 5 мб/с. но от беты не отказываюсь, нужен UPnP рабочий
DIR-320, прошивка v1.21_a3ia
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:30
Техподдержка молчит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 07:38
Проблема следующего характера,
прошивка роутера с оф сайта v1.21_97hb, win xp sp2, драйвера принтера с диска
подключаю принтер Canon LBP 2900 к роутеру DLink DIR-320, к USB порту, в меню роутера выбираю установка принтера, принтер определяется, на следующем шаге требует установку драйверов на локальном компьютере, вставляю диск с драйверами устанавливаю, затем роутер предлагает напечатать пробную страницу, соглашаюсь и при печати появляется окно с ошибкой "неверный порт принтера", захожу в настройки порта стоит протокол RAW порт 9100, хотя на оф сайте dlink в руководстве по установке принтера сказано, что нужно выбирать протокол LPR имя очереди lp1, пробовал установить принтер как сказано в руководстве, ситуация не изменилась.
Анализ проблемы показал, в руководстве к принтеру сказано что требуется двусторонний обмен данными и Canon не гарантирует работу на принт-серверах не поддерживающих двусторонний обмен данными, с другой стороны есть люди у которых такая связка заработала, в частности Obus в этой "http://forum.3dnews.ru/showthread.php?forumid=61&threadid=100973" ветке писал, что принтер работал.
На сайте wl500g.info еще один форумчанин указал что на прошивке 1.21 win xp sp3 принтер работал.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 10:32
Заранее спасибо.
Если данный принтер не присутствует в списке совместимого оборудования, то гарантировать его работу с принт-сервером маршрутизатора мы не можем: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... Report.xls
Драйвер для принтера пробовали обновлять с официального сайта производителя?
http://software.canon-europe.com/products/0010177.asp
Установку принтера пробуйте осуществить из вашей ОС с протоколом печати Raw, а не через меню роутера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:16
RAW? на вашем сайте в мануале написано что LPR, и еще такой вопрос почему lp1?
Да кстати еще хотел спросить, какой порт указывать при использовании протокола RAW, по умолчанию 9100?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:46
Если с LPR портом не работает, значит используйте RAW с портом по умолчанию.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
