Текущее время: Вт сен 01, 2026 22:58
 Заголовок сообщения: Ноутбук в нескольких wifi сетях
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 20:52
Ситуация следующая:
Ноутбук каждый день работает минимум в трех wifi сетях:
- в 1-м офисе - необходимо в настройках wifi модуля прописать IP, mask, gate, DNS
- во 2-м офисе - все настройки (IP, mask, gate, DNS) wifi модуль получает по DHCP
- дома - wifi модуль IP, mask, gate получает по DHCP, а вот DNS надо прописать ручками, так как в противном случае не все сайты открываются (особенности работы роутера dir-320 в сетях моего провайдера)
При каждом подключении к одной из перечисленных сетей я, на сегодняшний день, в ручную меняю настройки TCP/IPv4 в свойствах wifi модуля (IP, mask, gate, DNS), что очень достает и отнимает какое-то время...
Вопрос:
Как сделать так, чтобы ноутбук сам, при подключении к одной из вышеперечисленных сетей, настраивал соответствующие настройки TCP/IPv4 в свойствах wifi модуля? Может есть какие-то программные решения, менеджеры беспроводных сетей и т.п.?
Кстати:
В смартфонах NOKIA можно прописывать настройки TCP/IPv4 для каждой из точек доступа... Может и на ПК тоже можно что-то в этом роде сделать?
Заранее огромное спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 03:32
Модель ноутбука? Что за беспроводная карточка в нем?
Впрочем, практически все производители ноутов поставляют в комплекте утилиты для управления беспроводной картой, а также софт для поддержания сетевых профилей - просто воспользуйтесь для подключения к беспроводным сетям не Виндовой службой беспроводной настройки...
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 22:16
Все, нашел решение - программа NetSetMan, позволяет создавать до 6 профилей.
