Текущее время: Пт сен 25, 2026 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 20:10
Решили перевести всю сеть на DES-3526, завести телевидение в отдельный VLAN и использовать ISM VLAN.
Все вроде работает но каждые 3-6 минут стабильно у всех выключается телевидение и включается если перезапросить.
Искали откуда растет проблема и нашли. 3100 вот беда..
Есть схема сети
На циске настроен IGMP Snooping Querier
На DGS-3100-24 (прошивка 2.50.34)
IGMP Snooping в глобальных
VLAN50 IGMP Snooping
+ фильтр Filter Unregistered Groups
Значит имеем.
0. включаемся напрямую в источник мультикаста. Все пашет замечательно.
1. Включаем компьютер в циску в untag порт VLAN50. Телевидение пашет идеально.
2. подключаемся в 3100 в порт с VLAN50 untag.
Телевидение работает какое то время и пропадает как было сказано выше. Перезапрашиваем все начинает работать!!!..
И теперь самое интересное.
Если вещать мультикаст в дефолтный VLAN то Телевидение на 3100 в порте с дефолтным Vlan untag работает нормально (естествено при включении IGMP Snooping ....)
и дальше на другие свичи по дефолтному влану Телевидение вещается нормально!!!!
Вот и проблема: почему то 3100 не хочет нормально работать с мультикастом идущем по Vlan.
Уважаемые представители D-Link, как решить данную проблему????
Решение нужно срочное так как решив использовать все по уму (ISM VLAN) в итоге оставили сеть без телевидения
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 10:16
Прошивку и PROM нужно обновить на DGS-3100.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 10:20
Подскажите какую нужно использовать прошивку и где её можно взять.
И что такое PROM ???
Времени и желания эксперементировать на узловых свичах прошивая и перезагружая их совсем нету..
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 10:26
Запрос прошивок и snmp howto для коммутаторов D-Link
viewtopic.php?t=92700
PROM: dgs_31xx_boot-10101.rfb
FW: DGS-3100-xx-3.00.42.ros
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 10:38
прошивка и пром оказывается у меня аткой есть (dgs_31xx_boot-10101.rfb и dgs_31xx_gen-30042.ros это вроде те прошивки).
теперь вопрос. а чтоб прошить пром нужно к свичу подключатся через ком порт??
и обязательно ли прошивать пром. пробовал на тестовом свиче там прошивка DGS-3100-xx-3.00.42.ros прошивается поверх 2.50.34 безпроблем
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 11:09
PROM настоятельно рекомендуется обновлять, тем более, что это не сложно и осуществляется через CLI. Инструкция: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100%20Series/Firmware/DGS-3100++upgrade+SOP.doc
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 11:39
И пром и прошивку можно прошить через CLI.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 11:25
Сначала заработал, спустя час, все повторилось. Картинка зависает
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 14:57
Долго и мучительно настраивали. Сделали что бы 50й влан телевидения не отваливался. НО в дефолтном влане все крошится на квадратики. Нашли причину. Портит всю картину один из свитчей в сети DGS-3100-24. Видимо дублирует все пакеты в мультикасте.
Свитч перепрошили на новую прошивку, выключили на нем все порты кроме магистрального. И все равно он все портит. Если выключаем порт на предыдущем свитче 3100 в сторону "портящего", то все сразу начинает работать.
Месяц назад точно такая же проблема была , но с другим свитчем в сети тоже модель 3100-24. Проблема сама собой исчезла. Вот щас появилась в другом сегменте
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:09
Ребят помогите... Решение проблемы нужно срочно, у половины сети крошится телек изза одного 3100
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:22
Настройки VLAN-ов и Snooping-а?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 20:39
Конфиг свитча который все портит
! VLAN
create vlan local tag 5
create vlan switch tag 100
create vlan vlan120 tag 120
config vlan default add tagged 1:(1-24)
config vlan local add tagged 1:(1-24)
config vlan switch add tagged 1:(1-24)
config vlan vlan120 add tagged 1:(4,15)
! FORWARDING TABLE
config multicast filtering_mode 1:(1-24) filter_unregistered_groups
! BROADCAST STORM CONTROL
! PORT MIRRORING
! QOS
! MULTIPLE SPANNING TREE
! IGMP SNOOPING
enable igmp_snooping
config igmp_snooping default state enable
конфиг центрального свитча ( к которому подключен проблемный свитч на 20й порт)
! VLAN
config vlan default add tagged 1:(1,3-9,18-19,22,24)
config vlan switch add tagged 1:(1,3-11,18-20,22,24)
config gvrp 1:14 pvid 90
config gvrp 1:21 pvid 117
! FORWARDING TABLE
create multicast_fdb default 01:00:5e:7f:ff:64
create multicast_fdb default 01:00:5e:7f:ff:fa
! PORT MIRRORING
! QOS
! IGMP SNOOPING
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 07:44
Проблема найдена!
На 20м порту центрально коммутатора (смотрящем в сторону якобы портящего свитча) был включен флоу контроль ауто. Как сделали disable так все пришло в норму.
Уберите это кнопку!!! она нам уже как выяснилось второй раз жизнь портит и седых волос прибавляет!!! :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 10:28
только вопрос почему когда на свичах были прошивки 2.50.34 и мультикаст нормально работал в дефолтном влане . как только прошили на 3.00.42 так сразу вылезло
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 20:57
Рад слышать! Вообще-то для корректной работы линка Flow Control либо должен быть включен с обоих сторон либо выключен. Убирать эту настройку естественно нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
