Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 21:32
Так можно поменять встроенные ntp.dlink.com и ntp.dlink.com.tw на свои сервера?
Реальная ситуация - у меня нету доступа во внешку(только внутригородской траффик), но мне надо использовать правила работающие по расписанию, питание у роутера может отрубаться, соответственно часы сбрасываются, сервера NTP в пределах города по которым можно засинхронизировать время доступны, как мне перестроить роутер на использование внутригородских NTP-серверов для синхронизации его встроенного времени ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 10:35
gecos писал(а):
Проблем нет и с английским, просто элементарно не хватает примера реализации туннеля IPSEC начиная с генерации сертификатов и заканчивая настройкой туннеля с помощью www-интерфейса роутера. В той же русской доке все тоже переведенное, но перевод терминов или пунктов не дает понять их конкретный смысл применительно к прикладной задаче - построению туннеля. Тема использования сертификатов в процессе авторизации при построении туннелей еще не настолько распространена и FAQ решил бы в большей части эти пробелы.
Вопрос по настройке синхронизации времени роутера по NTP:
Можно ли каким-то способом задать список собственных серверов для синхронизации времени, в меню предлагаются только жестко прописанные ntp.dlink.com и еще какой то, задать свой ntp с помощью www-интерфейса нельзя.
Есть какой то другой способ доступа к роутеру, например через CLI или как можно задать свои NTP-сервера?
Эта функция планируется. Примеры как толдько появятся они будут добавлены в рубрику faq. В данный момент примеров нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 18:54
Sergey Vasiliev писал(а):
CA сертификат, это корнефой сертивикат от вашего сервера сертификатов, так как его нет, он у вас использоваться не будет. В вашем случае будет использоваться только локальный тертификат и удаленный.
Смысл какой. Я на openssl сначала создаю CA сертификат. После этого создаю два запроса/сертификата для правой и левой стороны, затем их подписываю своим CA сертификатом.
В роутер я должен загрузить сертификат и ключ для стороны, сертификат удалённой стороны и CA сертификат.
Я что-то путаю? Поправьте меня, пожалуйста!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
