Текущее время: Ср сен 16, 2026 05:03
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 20:07
Приветствую! 8) Уже 4 дня мучаюсь с настройками интернета на компе (через кабель) и ноуте через вафлю. Проблема состоит в том, что инет есть либо на компе, либо на ноуте, хотя подключается соединение к инету везде (но страничке на одном из пк не грузятся). :? Сеть работает. Подключение через vpn (pptp), ip статический выдает провайдер. Создаю соединение pptp (dual access), прописываю ip 192.168.4.1, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.4.1, dns 88.151.248.2, ip адрес/ися сервера ppp.krastelcom.ru. Перепрошивки не помогли (стоит последняя бета 1.21). На компе и ноуте в настройках tcp/ip подключения все стоит по автомату. Очень надеюсь на помощь!
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 21:38
Надо попробовать поменять подсеть в своей домашней локалке на, допустим, 172.16.0.0. Т.е. роутеру присвоить IP 172.16.0.1.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 07:45
Спасибо за ответ! Сделал как написали, но проблема осталась... Причем соединение через pptp не работает, только через статический ip (инет на 1 пк).
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 11:47
Приведите здесь настройки PPTP на вашем маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 12:16
Настройки роутера (pptp dual access):
ip адрес 192.168.4.82
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.4.1
dns 88.151.248.2
mac адрес - пустое поле (пробовал и автоопределение)
ip сервера/имя ppp.krastelcom.ru
логин - есть
пароль - есть
подключаться - всегда
Пишу с работы, если нужны скрины - скину из дома, а так вроде ничего не забыл...
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 12:38
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.4.1
dns 88.151.248.2
логин - есть
пароль - есть
Сделайте, пожалуйста, скриншот раздела Status у маршрутизатора, когда к нему подключен кабель интернета с этими настройками. С компьютера или ноутбука никаких больше соединений не запускаете?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 16:18
Нет, только "беспроводное соединение" у ноутбука и "соединение по локальной сети" на компе и соответственно и там и там подключение к виртуальной частной сети (vpn).
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 23:02
И еще добавлю - при соединении через pptp dual access с вышеуказанными настройками соединение даже на 1 пк не постоянное, открываются не все странички. Все четко работает когда подключение через "статический ip" (опять же только на одном из пк) :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 09:00
ты уж определись pptp у тебя авторизация или 802.1х :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 11:04
ты уж определись pptp у тебя авторизация или 802.1х Smile
мм я думал что это включает инет через вайфай... :roll: хорошо, попробую убрать галочку. Еще вопрос: почему в статусе стоит ip не тот, который выдает провайдер (192.168.4.82)? или это как раз связано с авторизацией через 802.1х? Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 13:14
Уточняйте настройки у вашего провайдера, почему стоит авторизация 802.1x ??? :shock: Беспроводная сеть настраивается совсем в другом разделе: http://dlink.ru/ru/faq/68/279.html
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 20:40
Спасибо! Сделал как сказали - все заработало)
