Текущее время: Вт окт 06, 2026 12:58
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 15:05
Есть свич DXS 3326GSR
прошивки которые пробовал
4.40b23
4.30-B11
создаю необходимые вланы и правила
create access_profile ethernet vlan profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan manag  port 1-24 permit
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 udp src_port 68  port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 udp src_port 67  port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 udp src_port 137  port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 udp src_port 138  port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 udp src_port 445  port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 udp src_port 593  port 1-24 deny
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 tcp src_port_mask 0xFFFF profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 tcp src_port 135 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 tcp src_port 137 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 tcp src_port 138 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 tcp src_port 139 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 tcp src_port 445 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 tcp src_port 593 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 tcp src_port 4444 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 tcp src_port 9999 port 1-24 deny
После этого сохряняюсь и ребутаю свич
после ребута ACL-ы не сохряняются
Если это решается прошивкой - просьба выслать прошивку с веб-ом
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 15:09
А зачем source_ip_mask 0.0.0.0, если source_ip 0.0.0.0!? И без этой выборки будет проверяться весь трафик.
И Вы создаёте эти ACL через WEBUI и через него сохраняете!? А через CLI всё нормально отрабатывает?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 15:24
создаю через CLI
в вебе правила появляются. но после сохранения и ребута пропадают.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 15:41
create vlan manag tag 10
save
reboot
DGS-3324SR:4#show config current_config
Command: show config current_config
#                     DGS-3324SR Stackable Ethernet Switch
#                                Configuration
#                           Firmware: Build 4.40-B26
#              Copyright(C) 2004-2007 D-Link  All rights reserved.
# ACL
disable cpu_interface_filtering
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan manag  port 1:1-1:24 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 udp src_port 68  port 1:1-1:24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 udp src_port 67  port 1:1-1:24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 udp src_port 137  port 1:1-1:24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 udp src_port 138  port 1:1-1:24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 udp src_port 445  port 1:1-1:24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 udp src_port 593  port 1:1-1:24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 tcp src_port 135  port 1:1-1:24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 tcp src_port 137  port 1:1-1:24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 tcp src_port 138  port 1:1-1:24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 tcp src_port 139  port 1:1-1:24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 tcp src_port 445  port 1:1-1:24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 tcp src_port 593  port 1:1-1:24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 tcp src_port 4444  port 1:1-1:24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 tcp src_port 9999  port 1:1-1:24 deny
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 15:42
Попробуйте с прошивкой, которую я Вам выслал по запросу в соответствующей теме и сообщите о результатах.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 15:45
попробовал с свежей прошивкой 4.41-b08.had
Проблема ушла. все прекрасно сохраняется
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 15:48
Рады слышать.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
