Текущее время: Вс июн 21, 2026 13:10
 Заголовок сообщения: Des-3028 ACL при включенном IMB
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 23:48
Интересует следующий вопрос:
Можно ли организовать доступ к биллинговой системе (стоящей на определенной IP в сети) если на коммутаторе включен IMB на порту и клиент заблокирован ?
Подозреваю что мне укажут на IMB ACL mode, тогда вопрос в какой прошивке он реализован. У меня:
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 2.10.B05
Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 00:06
Вообще конечно в этом случае лучше использовать ACL вместо IMP. Прошивку c IMP ACL я Вам на всякий случай выслал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 00:11
Спасибо ...
Попутно вопрос - если клиент полностью заблокирован ACL то тогда как я понимаю не будут работать вкусности типа MAC Notification ??
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 06:50
Valeriy-kww писал(а):
Спасибо ...
ACL на таблицу коммутации не влияют.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 09:52
какой смысл в этой прошивке, если IMB имеет более высокий приоритет, нежели ACL? Ведь в любом случае нереально будет разрешить доступ на биллинг при заблокированном маке!
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:59
Так можно отключить IMPB и настроить ACL так, что клиент может иметь только к одному внутреннему ресурсу для проплаты.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 13:28
только логов мы так и не увидим
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 13:53
А МАС ввиду чего был заблокирован!? Из-за невалидности!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 14:31
Конечно, он же по биндингу проходить не будет
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 15:04
Тогда, пожалуйста, разъясните подробнее.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 15:14
В Des-3526 (на форуме писали) можно было устроить следующий фокус:
- Отключить IMB ACL mode
- Написать свои ACL без разрывов в номерах профилей.
- Включить IMB
При этом пользовательские ACL оказывались впереди ACL IMB.
Возможно ли такое в DES-3028 ? Как будут свитчи буду сам проверять.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 15:23
А что мешает отключеных клиентов переводить в отдельный VLAN для которого открыть только биллинговый сервер, все остальные запросы заворачивать на сстаничку уведомляющую об отключении ? Или на одном порту могут сидеть несколько клиентов ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 15:32
К сожалению именно так ..
на одном порту могут сидеть несколько клиентов :( .
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 15:44
2 Valeriy-kww > Сейчас этот фокус не пройдёт.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 15:50
Жалко...
Очень нужный функционал ..
Если-бы IMB имел 3 режима работы, не просто включить/выключить, а еще режим частичного доступа, только к определенному к пулу IP адресов. Можно запросить такой функционал в будущих прошивках ?
