Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:07
 Заголовок сообщения: как подружить d-link di-824 vup и dlink di-804hv
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 19:20
собственно имеем настроенный маршрут-р dlink di-804hv на нем запитаны два тырнета и локалка из 20 компов через свич dlink des-1008d, понадобился W-F с приобритением двух нетбуков, влом перенастраивать все на di-824 ..
Вопрос можно как то к 804 подрубить 824 и настроить 824 ..? что бы по W-F можно в тырнет лазить.
Вопрос 2 - как зайти на 824 тк IP 804 и 824 совпадают ? есть альтернативный вход в интерфейс как у других роутеров например как у Асусов?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 23:19
собственно пришлось сначала воткнуть провод к компу от 824 и настроить wi-fi а потом соеденить между собой ..
трудность возникла в следующем при работе бука через wi-fi, тырнет работает а локалку не видно которая весит на 1008D
карта сети такая
роутер лан 804 (на котором висят 2 тырнета )----> свич 804 (общая локалка) <----- wi-fi 824 роутер лан
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 11:30
Хотите нормальной работы сети - настраивайте DI-824VUP.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 20:36
это самый легкий путь.. еще по идее если взять провод из хаба и воткнуть встроенную локалку 840го то будет сеть но почему тогда инета нет хотя по идее при таком раскладе должен быть инет :roll:
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 20:40
еще вопрос почему если взять тырнет просто 840 и от него по проводам на компе тырнет работает на ура но !!! добавляешь ноут по беспроводному и тырнет на нем переодически падает 5 мин работы и 1 мин перезагруз еще логи не смотрел в чем трабл ? есть нарекания 840 по wi-fi? или перепрошивать его для стабильной работы с wi-fi?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 13:58
Попробуйте обновить прошивку до последней версии, не забудьте сделать сброс на заводские настройки после прошивки. Причин может быть несколько, например ошибка прошивки или какая-то аппаратная неисправность.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
