Текущее время: Вт сен 01, 2026 13:36
 Заголовок сообщения: настройка dwl-2100ap
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 23:45
имеется dwl-2100ap нужно настроить его таким образом что б в нем прописать настройки выданные провайдером (т.е ip и т.п) и он уже сам раздавал инет по wi-fi.
 Заголовок сообщения: Re: настройка dwl-2100ap
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 09:31
Т.е. ты хочешь етернет кабель втыкнуть в точ. дост. и дальше раздавть инет как роутер по сет.карточкам или usb адаптерам и чтобы раздавал DHCP
я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 10:59
что бы подрубаясь по wi-fi к 2100 и вводя кад даступа можно было работать в инете... Извняюсь за может неправильныю терминалогию!)
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:24
Настраиваете точку доступа в режиме Access Point http://dlink.ru/ru/faq/135/840.html ,а подключение к провайдеру настраиваете на компьютере(на беспроводном адаптере аналогично кабельному соединению)При этом у вас не получится выпустить в интернет более одного компьютера одновременно по одной учетной записи провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:29
возможно ли подключение к провайдеру настроить на точке доступа и чтоб ТД раздавала инет более чем на 1 комп.?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 12:11
Нет,для этого вам нужен роутер,например DIR-300 http://dlink.ru/ru/products/2/728.html .Либо связаться с провайдером и завести дополнительные учетные записи на остальные компьютеры.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 08:01
А я хочу чтобы 2100AP раздавал амлет по расписанию, возможно ли это?
хотя вопрос актуальный помоему, почаму эту функцию не сделать уже стандартной с возможностью вкл. и выкл. если уже есть циска
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 18:35
Как бы это... Cisco и D-Link, вроде, не бьются за один сегмент рынка.
А роутеры DIR на последних прошивках расписание имеют практически все.
А точкам доступа расписание, ИМХО, совершенно ни к чему, ибо их задача не поддержка интернета, а развертывание (и поддержание стабильности) сети. Вы же не требуете от своего кабеля Ethernet, идущего от модема/роутера к компу, выпадание/втыкание по расписанию? 8)
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 08:05
полностью согласен, просто я пошутил
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 20:53
А можете всётаки объяснить на пальцах какие адреса куда забивать, а то совсем запутался :(
Провайдер дал ip 10.30.154.10
gateway 10.30.154.254
dns 10.30.255.254
Так вот какие настройки нужно произвести на точке доступа, а какие в параметрах беспроводного подключения
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 09:39
Точку доступа настраиваете таким образом http://dlink.ru/ru/faq/135/840.html Настройки выданные провайдером вводите в свойствах протокола TCP/IP на беспроводном адаптере,если у провайдера привязка по МАС адресу,то сообщаете провайдеру ,что у вас МАС поменялся.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:01
Привязка по ip. А ТД 2100 почему то выдаёт для компьютера автоматический ip
169.254.*.*. Или в настройках сетевого подключения компа прописать тот ip который дал провайдер?
Тут кстати схожая проблема
viewtopic.php?p=488995#488995
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 13:57
169.254.*.* - этот адрес винда дает,а не Точка.Пропишите в настройках адаптера адреса провайдера и сообщите ему МАС адрес беспроводного адаптера ( не DW-2100AP).
