Текущее время: Вс апр 26, 2026 06:46
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 16:15
Если от роутера синенький кабель воткнуть в ноут, то скорость 7м/б, т.е. положенная. А беспроводное соединение не превышает 2 м/б.
Прошивку самую свежу поставил. ip - динамический. DNS тоже прописывал - не помагло. Фаервол тыркал на роуторе - опять-таки безрезультатно.
Как повысить скорость до заявленных 7 м/б?
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 21:29
Заявленная возможная 54 мбита, у меня в пределах 10 метров от одного конца квартиры до другого 3.5 мега грузит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 13:58
Настройку и перепрошивку производили чез какой браузер?После перепрошивки сбрасывали устройство до заводских настроек? Настраивали вручную или заливали конфиг?Какое шифрование и на каком канале работает сеть?В зоне видимости есть еще беспроводные сети?Какие препятствия между роутером и компьютером?Какой адаптер на компьютере и какая версия драйверов(дата разработки)? Сколько компьютеров подключается по Wi-Fi?
Заявленная скорость до 54 мбит - это скорость соединения,реальная скорость передачи данных значительно ниже. Вопросы теже...
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 19:13
1. Настройку и перепрошивку производили чез какой браузер?
Опера.
2. После перепрошивки сбрасывали устройство до заводских настроек?
Если это зажать reset на задней панели, то да.
3. Настраивали вручную или заливали конфиг?
Хм, в самом веб-интерфейсе лазил сам, получается вручную.
4. Какое шифрование и на каком канале работает сеть?
Это я так разумею канал и шифрование надо смотреть так же в веб-интерфейсе в разделе беспроводной сети:
6 канал (ставил актоматическое - без реакций), шифрование WEP безовое.
5. В зоне видимости есть еще беспроводные сети?
Вагон сетей, но у всех сигнал ничтожно малый.
6. Какие препятствия между роутером и компьютером?
Роутер либо соприкасается с ноутом на кровати, либо лежит на полу в полуметре.
7. Какой адаптер на компьютере и какая версия драйверов(дата разработки)?
Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
разработка 26.07.2007 версия 5.3.0.67
8. Сколько компьютеров подключается по Wi-Fi?
Пока только один ноут.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:52
При настройке и прошивке нельзя использовать Opera,так как она некорректно работает с Java скриптами,нужно пользоваться Internet Explorer или Mozilla Firefox. Попробуйте заново прошить и настроить именно вышеуказанными браузерами.
Драйвера тоже обновите на эти http://www.atheros.cz/download.php?athe ... G&system=1
Канал поставьте автоматический.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 18:20
Сделал как сказали, и теперь window не может обнаружить сертификат пользователя для входа в сеть dlink (такое она название получила в веб-интерфейсе). Как это лечить и что это такое в душе не чаю. Буду очень признателен за просвещение
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 09:11
Беспроводную сеть на DIR-300 настраивали наким образом http://dlink.ru/ru/faq/68/279.html ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 12:57
Прошу прощения, видно мой касяк был. Да, сделал по картинке и с подключением стало всё впорядке.
Только проблема со скоростью осталась: обновил драйвера, перепрошил и настроил в IE.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 14:10
Никак.Реальная скорость передачи данных для одного беспроводного клиента не превысит 22-24мбит\с,что как раз около 3мбайт\с.Чуть повысить можно,но там уже надо смотреть что в эфире,какая видимость и т.д.... Реальная скорость передачи данных напрямую зависит от среды передачи данных.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 15:15
Очень остро, молодчинка. Ты мне невероятно помог. Я вот теперь рад до зелёных соплей
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 17:53
Не надо иронизировать. Надо читать литературу: http://www.cyberguru.ru/networks/wlan/
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 36
