Текущее время: Ср авг 26, 2026 15:29
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 12:51
D-Link 2500BRUD
LCP echo interval(seconds) по-умолчанию 30 сек.
Обясните, пожалуста, значение этого параметра и какое оптимальное значение?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 09:01
Это запросы от модема к пппое серверу на поддержание пппое сесии
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 15:36
1. Добавлена возможность изменять значение LCP echo interval для механизма Keep-Alive.
Работает это таким образом: если от PPPoE-сервера нет никакой активности, то роутер начинает опрашивать сервер, отправив ему 5 пакетов PPP LCP Echo Request с интервалом (по умолчанию) в 30 секунд. Если за это время от сервера не придёт ответ (PPP LCP Echo Reply), то роутер считает сервер недоступным и завершает текущую PPPoE-сессию, после чего инициирует новую.
Можно представить 5*30=2 мин. 30 сек. роутер будет поддерживать PPPoE-сессию.
Получается, что чем больше тем лучше? Думаю, нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 15:55
Когда нет никакой активности, модем проверяет, - доступен ли сервер, отправляя ему запрос (PPP LCP Echo Request). Если по истечению времени LCP echo interval ответ на него не будет получен, то модем решит что связь с сервером потеряна и завершит текущую PPPoE-сессию. Затем модем начинает попытки нового соединения.
Если поставить слишком мало - модем, не дождавшись, может закрыть PPPoE-соединение.
Если поставить слишком много - модем может долго ожидать в то время, как соединение с сервером уже потеряно.
Оптимальное значение 30 секунд, как выставлено по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 08:28
Я поднимаю настройки в модеме через телнет так
atm operate vcc --add 0.0.35 aal5 1 llcencaps
atm operate vcc --addq 0.0.35 60 1
atm operate intf --settype 0 adsl
atm operate intf --state 0 enable
wan config 0.0.35 --protocol pppoa --username !!!!!!!!!! --password !!!!!!!!!!!!!
save
reboot
Скажите, где и как мне прописать этот параметр. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 09:06
tarakan1983 писал(а):
Я поднимаю настройки в модеме через телнет так...
почему бы не воспользоваться веб-интерфейсом для редактирования конфига? там lcp настраивать можно
если нужно несколько конфигов, можно их заранее подготовить и переподгружать по tftp
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 09:10
Я все понимаю, но мне обязательно нужно через telnet
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 09:22
неясно по какой причине, чем вызвано?
параметры у вас совершенно стандартные, save/reboot вы всё равно делаете...
tftp из-под telnet тоже запускать нельзя? есть ли сервер в локальной сети?
если это для автоматизации, конфигурацию надо сделать всего один раз, а потом необходимые параметры можно редактировать на лету, с помощью скрипта
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 09:28
Пишу на delphi программу для настройки и автоматической перезагрузки модема d-link 2500U и соединение делаю через ClientSocket, который конектиться по телнету.
Все вроде бы нормально, соединение создается, пинг на сайты есть, The Bat почту получает, торрент качает, но вот ни один браузер не открывает ни одну страницу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 09:50
Пишу на delphi программу для настройки и автоматической перезагрузки модема d-link 2500U...
вот, можно написать на delphi генерацию текстового файла конфигурации (xml), а потом забросить его на модем через http-post /uploadsettings.cgi
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 15:46
save
reboot
это прописывается в pppd.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 15:55
Зачем delphi ? perl скрипт с net:telnet решит ваши проблемы.
