Текущее время: Чт окт 22, 2026 10:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 16:23
Девайс сбрасывает настройки скоростей соединения после перезагрузки.
скорости устанавливаю следующим способом
например для порта 1 скорость 512к/512k
$modify adsl line intf disable ifname dsl-1
$modify adsl line profile atucintlmaxtxrate 0x80000 aturintlmaxtxrate 0x80000 ifname dsl-1
Ставим шейпер ORL
$modify atm port ifname atm-1 orl 512
Ставим шейпер IRL
$create irl profile profilename up_512 irltype sr2cm cir 512
$create irl map ifname aal5-1 profilename up_512
$modify adsl line intf enable ifname dsl-1
$commit
>get system info
Description : DAS-3224
Location : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Contact : Company contact phone/fax number
Vendor : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.14
Up Time(HH:MM:SS) : 0:33:59
HwVersion : 40
CPSwVersion : R2.44_4M
DPSwVersion : DP_B02_10_28_04_ip1000a
System Time : Thu Jan 01 00:33:59 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
до перезагрузки
get adsl line profile ifname dsl-1
IfName : dsl-1
ADSL ATUC Configuration :
Rate Adaptation : adaptAtStartup
Target Snr Margin(dB/10) : 60 Max Snr Mgn(dB/10) : 310
GsRsIntCorrectionUp : 125us Dnshift SnrMargin(dB/10) : 0
Upshift SnrMargin(dB/10) : 120 Min Upshift Time(sec) : 0
Min Dnshift Time(sec) : 0 Fast Min Tx Rate(bps) : 0xfa00
Intl Min Tx Rate(bps) : 0xfa00 Fast Max Tx Rate(bps) : 0x1ab3f00
Intl Max Tx Rate(bps) : 0x80000 Max Intl Delay(ms) : 16
GsTxStartBin : 0x20 GsTxEndBin : 0x1ff
GsRxStartBin : 0x6 GsRxEndBin : 0x1f
GsMaxBitsPerBin : 15 GsMaxDCo : 511
GsRxBinAdjust : disable GsAdi2x : standard
GsInitiate : - GsTxPowerAtten : -
GsCodingGain : Auto GsRsFastOvrhdDown : Disable
GsRsIntCorrectionDown : 1Ms GsRsFastOvrhdUp : Disable
GsDrStby : Disable GsExpandedExchange : Expanded
GsEscapeFastRetrain : Disable GsFastRetrain : Disable
GsBitSwap : Enable GsNtr : LocalOcs
GsAlctlUsVer : Unknown
GsUseCustomBin : Disable GsFullRetrain : Enable
GsPsdMaskType : Adsl2NonovlpFlat GsEraseProfiles : disable
GsExtRsMemory : notpresent ParamHybridLossTestStart : 0x0
GsParamHybridLossTestEnd : 0x0 GsDmtTrellis : on
GslTriggerMode : disable
Type : interleavedOnly
GsDnBinUsage : 0x00000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ParametricTestInputFile : -
Data Boost : Enable
Upstream PSD : Standard
Conf PM Mode : pmstatel3enable pmstatel2enable
Conf PML0 Time(sec) : 180 Conf PML2 Time(sec) : 60
Conf PML2 ATPR (dB/10) : 30 Conf PML2 Min Rate(bps) : 0xfa000
MSG Min Ds : 16000 Min Snr Mrg(dB/10) : 0
FrontEnd H/W Design : El1528
H/W Pwr Reduction : Enable
GsUsBitSwap : Enable Minimum INP : InpAuto
PML2 Entry Thresh Rate : 0x3e800 PML2 Exit Thresh Rate : 0x7d000
PML2 Entry Rate Min Time : 1800 CabinetHsEnable : Disable
GsSeltLoopType : RealCable
GsRxStartBinU1 : 0
GsRxEndBinU1 : 0 PSD MoD Enable : PsdMaskDisable
PsdMod FallBackEnable : False Max Nom PSD(dB/10) : -400
Max Nom AtpPsd(dB/10) : 204
Downstream PSD Mask :
[0 ] 32 73 256 73 376 93 511 95
[8 ] 0 0 0 0 0 0 0 0
[16] 0 0 0 0 0 0 0 0
[24] 0 0 0 0 0 0 0 0
[32] 0 0 0 0 0 0 0 0
[40] 0 0 0 0 0 0 0 0
[48] 0 0 0 0 0 0 0 0
[56] 0 0 0 0 0 0 0 0
GsAnnexCOlToCxSwitch : -
GsAnnexCSwitch : - GsAnnexCToUqSwitch : -
Min SnrMgnTime(sec) : 5
Customer ID : WorldWide
GsMPsdMaskType : Adsl2MEu60 GsSeltLoopGauge : 26awg
Rate Ratio : 100
ADSL ATUR Configuration :
Target Snr Margin(dB/10) : 60 Dnshift SnrMargin(dB/10) : 30
Upshift SnrMargin(dB/10) : 90 Min Upshift Time(sec) : 30
Min Dnshift Time(sec) : 30 Fast Min Tx Rate(bps) : 0xfa00
Intl Min Tx Rate(bps) : 0xfa00 Fast Max Tx Rate(bps) : 0x109a00
MSG Min Us : 16000 Minimum Snr Margin(dB/10) : 0
Maximum Snr Margin(dB/10) : 310
PsdMod FallBackEnable : False Max Nom PSD(dB/10) : -380
Max Nom AtpPsd(dB/10) : 125 Rate Adaptation : adaptAtStartup
Min INP : Inp0
Upstream PSD Mask :
[0 ] 0 195 0 0 0 0 0 0
после перезагрузки (скорости стали по дефолту)
IfName : dsl-1
Intl Max Tx Rate(bps) : 0x1ab3f00 Max Intl Delay(ms) : 16
Data Boost : Enable
GsRxStartBinU1 : 0
Rate Ratio : 100
Intl Max Tx Rate(bps) : 0x109a00 Max Intl Delay(ms) : 16
Min INP : Inp0
Upstream PSD Mask :
Значения ORL также сбрасываются до 28000
$get atm port ifname atm-1
IfName : atm-1 LowIfName : dsl-1
MaxVccs : 8 MaxConfVccs : 1
MaxVpiBits : 8 MaxVciBits : 16
OAMSrc : 0xffffffffffffffffffffffffffffffff
ORL(kbps) : 28000 Row Status : active
UnknownVPI : 0 UnknownVCI : 0
ProfileName : SPPROFILE
Current Output Rate : 21715
trfclassprofileid : 1
Ctl Pkts Instance Id : 0
ATM Transport Type : cell
Mirror Mode : data
Oper Status : Up Admin Status : Up
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 08:29
Я хоть и "чайник со свистком" в IPDSLAM, но видел раньше тему подобною, в ней было сказано : есть глобальные профиля и при перезапуске устройства из этих глобальных профилей вибирается скорость, при этом перезатираются скоростя которые были прописаны для порта.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 09:17
To tyulchen2
Почитайте эту тему: viewtopic.php?t=84728
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 13:55
Всем Большое Спасибо!!!
