Текущее время: Чт окт 08, 2026 06:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 06:46
Значится, тогда так:
Таблица маршрутизации main:
1) Type: Route
Interface: wan2
Network: 172.16.0.48/29
Gateway: 172.16.0.50
Local IP address: 172.16.0.49
Metric: 100
Monitor: No
2) Type: Route
Interface: vlan2000
Network: 172.16.0.0/29
Gateway: 172.16.0.1
Local IP address: 172.16.0.3
Metric: 100
Monitor: No
3) Type: Route
Interface: vlan2001
Network: 172.16.0.16/21
Gateway: 172.16.0.17
Local IP address: 172.16.0.19
Metric: 100
Monitor: No
4) Type: Route
Interface: wan2
Network: all-nets
Metric: 100
Monitor: No
Параметр Local IP address указываем в случае необходимости. Это относится и далее к создаваемым таблицам.
Теперь создаем таблицу маршрутизации RTab_toC в режиме Only:
Type: Route
Interface: vlan2000
Network: all-nets
Gateway: 172.16.0.1
Metric: 100
Также создаем таблицу маршрутизации RTab_toD в режиме Only:
Type: Route
Interface: vlan2001
Network: all-nets
Metric: 100
Создаем правило, что пакеты из сети х.х.х.х (интерфейс А) отправлять на С через таблицу RTab_toC:
Forward routing table: RTab_toC
Return routing table: main
Service: all_services
Source Interface: wan2
Source Network: xxxx_net
Destination Interface: Any
Destination Network: all-nets
Создаем правило, что остальные пакеты (сюда входит также и сеть y.y.y.y) из интерфейса А отправлять на D через таблицу RTab_toD. Данное правило должно быть ниже первого правила:
Forward routing table: RTab_toD
Source Network: all-nets
Из D, как пишете, ничего приходить не будет, но если надо резать на всякий случай, то достаточно прописать первой строчкой в IP Rules запрет на прохождение.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:13
Спасибо за ответ! Буду пробовать, как настрою - отпишусь!
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 07:30
После прописывания всех маршрутов, не могу сохранить изменения. DFL перестает пинговаться и зайти не могу, пока не произойдет возврат к сохраненной ранее конфигурации.
Видимо надо еще что-то прописать.
И еще была проблема с DFL, когда просто пустил через него весь интернет трафик без VLANов.
Не могли отправить почту на mail.ru, yahoo, не могли на этом форуме сообщения писать, хотя файлы с интернета скачивались, страницы открывались.
В правилах было только одно разрешающее правило:
C любого интерфейса на любой интерфейс, с любой сети на любую сеть, разрешены all_services. Что надо было бы в DFL еще настроить?
Последний раз редактировалось Al1 Чт сен 03, 2009 07:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 07:40
Из какой сети происходит пингование? Какой IP у ПК и куда (в какой порт) он подключен? Правило все то же (которое разрешает всем и все)?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 07:49
Сеть другая. Надо чтобы с любой сети могли зайти на DFL через VLAN2000(LAN интерфейс).
Разрешающее правило тоже (всем и все).
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:56
Да в общем-то ничего и не надо настраивать специально. Если бы Инет приходил по какому-нибудь VPN или PPPoE, то еще можно было бы подумать насчет уменьшения MTU. А так ничего не надо. Теряюсмь в догадках, в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 13:07
А надо, чтобы с любой сети и любого интерфейса могли зайти? В данном случае для начала надо бы активировать ту маршрутизацию, что я расписал выше, а потом уже еще более тонко настраивать. Т.е. создать VLAN2000 на физическом LAN, разрешить с него заходить в веб-настройки DFL, и пусть тегированный VLAN2000 с порта DGS. Ну и донастроить всё остальное. Когда все активируется и будет работать как надо (я имею в виду разруливание правил маршрутизации), добавим возможность настроек с других сетей.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 15:07
Я активировал эту маршрутизацию, мне пришлось добавить в таблицу main еще один маршрут:
Интерфейс vlan2000
Сеть localnet
Шлюз vlan2000_gw
Локальный IP vlan2000_ip
Метрика 100
Без него не мог сохранить указанную выше маршрутизацию.
Теперь к wan2 я подключил комп и пытаюсь с него пинговать внутренние сети.
Пингую только localnet, маршрут к которой указал выше, остальные сети не пингуются.
Вывод: видимо используются маршруты только main. Две другие таблицы маршрутов не используются. Что еще добавить в настройки?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 18:38
localnet - это вообще что за подсеть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 05:59
Это группа сетей
10.10.0.0/19
10.10.32.0/19
10.10.64.0/19
10.10.96.0/19
Другие сети, к которым должен быть доступ через VLAN2000:
xxx.xxx.12.0/24
yyy.yyy.16.0/24
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 06:16
В таком случае дополнительно созданные таблицы установите не в режиме Only, а в режиме Default. Маршрут до localnet удалите. И попробуйте снова попинговать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 06:22
xxx.xxx.12.0/24
yyy.yyy.16.0/24
Я правильно понимаю, что имеется в виду маршрутизация пакетов из этих подсетей с интерфейса WAN2 на VLAN2000 на интерфейс LAN?
Тогда объединяете их в группу и указываете в правиле fromXXXX_toC_rule в поле Source Network. В эту же группу в будущем будете добавлять те подсети, которые должны из WAN2 уходить исключительно в VLAN2000.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 08:16
Нет не правильно.Это внутренние подсети, также подключены через VLAN2000 к интерфейсу LAN DFL800.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 08:51
Тогда, конечно, для них должен быть маршрут в таблице main. В исходной-то задаче эти подсети не фигурировали. Пакеты с этих подсетей должны идти тегированными на DFL. Далее в настройках Remote Management необходимо сделать доступ с VLAN2000/all-nets для управления из этой сети. Либо придумать некую группу интерфейсов, куда включить сразу и LAN, и WAN2, и VLAN2000/VLAN2001 и использовать эту группу в настройках единственного правила Remote Management.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
