Текущее время: Чт окт 08, 2026 10:53
 Заголовок сообщения: DES-3828 Настройка ACL
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 10:47
Подскажите пож. может кто встречал, документацию не русском, великом и могучем. Не могу разобраться с ACL-листами, да еще на английском.
Последний раз редактировалось prosto-A Вт мар 03, 2009 16:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 13:17
пишите сразу что хотите сделать, как делаете и что не получается
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 15:24
Есть группа из 16 устройств, есть необходимось настрйки, фильтрации по IP и MAC адресу. Исключить по отдельности получается, а вот вместе не как, профили мешают друг другу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 15:41
16 устройств подключены на 1 порт через HUB.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 17:08
Данную задачу можно решить либо через IMPB mode ACL, и это лучше чем стандартным ACL механизмом, так как после проверки на IP+MAC+Port, можно стандартными ACL дополнительные ограничения организовать.
P.S.: Лучше почитайте презентации ftp.dlink.ru/pub/trainings
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 17:05
Не работает ссылка :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 17:49
ftp://ftp.dlink.ru/pub/trainings
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 22:47
Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь. В 3828 в листах доступа есть настройка функции flow meter. Если можно расскажите для чего предназначена эта функция, и хотя бы один пример где практически можно её применить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 22:54
Ограничивать полосу пропускания трафика, "зацепляющегося" данной ACL.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 12:57
Я тоже так сначала подумал, попробовал, но что то не работает эта функция.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 13:27
и как вы это пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 19:16
По адресам источника и назначения, по входящему и исходящему трафику, вариантов много, пробовал наверняка, есть успешный и не маленький опыт настройки ACL на длинках, зарезки скорости с помошью них а так же работы с шейпером на 36-й серии свичей. В официальный мануалах нет настройки этой функции, моя прошивка Build 4.50.B17. Кто то пробовал именно настроить с этой прошивкой? Поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 19:18
Для правильного ограничения требуется включить flow-control на клиентских портах, иначе скорость будет "резаться" хз как.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 02:28
Так это фича которая работает исключительно клиентском на порту? Жаль что транком нельзя подать дальше.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 09:53
Нет, но смысла резать магистральные порты нет.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
