Текущее время: Вт авг 11, 2026 14:03
 Заголовок сообщения: DVA-G3672B проблема port forwarding
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:45
Версия прошивки: Firmware Version : SZ_beta1.94
Возникла следующая проблема. При очередном добавлении записи в port forwarding перетирается последняя запись. Т.е. происходет не добавление а изменение последней. В списке 7 записей.
Возможное возникновение проблемы:
Пытался добавить port forwarding на ip 192.168.1.255 - через веб было невозможно это сделать (выскакивала ошибка некорректного ip), через telnet все добавилось, но не работало. Потом начала возникать проблема с перетиранием.
Надеюсь на скорое решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 14:27
Нет смысла ждать новой прошивки.
Проще, сотри все записи для port forwarding и сформируй список заново.
 Заголовок сообщения: Re: DVA-G3672B проблема port forwarding
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 18:53
Дело как раз в телнете. Ты внес изменения,про которые веб-интерфейс не знает. После этого его правильная работа нарушилась.
Думаю что презагрузка модема все исправит. Если нет, то как минимум надо сбросить все правила, но возможно придется сбрасывать к заводским настройкам.
А IP c адресами 0 и 255 не "существуют" - они имеют специальный смысл. Читай внимательно спецификации TCP/IP.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:30
Ну так мне нужно пакет приходящий на определенный порт рассылать в подсеть, что я и пытался сделать, указав 192.168.1.255.
Что значит сотри все записи? Мне не нужны такие радикальные решения. К заводским настройкам сбросить не удастся, т.к. это модем от авангрда, и чувствую настроить тоже самое, чтобы работала телефония будет геморойно.
По идее и телнет и веб интерфейс должны работать корректно, т.к. операцию я завершал, я не создавал записи одновременно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:43
javas писал(а):
Что значит сотри все записи? Мне не нужны такие радикальные решения. По идее и телнет и веб интерфейс должны работать корректно, т.к. операцию я завершал, я не создавал записи одновременно.
В ПО этого девайса присутствует ошибка в составлении списков (удаление-добавление). Если список очистить весь, то его можно будет составить заново. (Поддержка из D-Link, поправте меня, если я не прав).
Эту проблему никогда не решат!
(У меня проблема с устройством: при разрыве линии DSL - устройство зависает намертво. Я уже писал об этом в поддержку, но им "по барабану").
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:48
Так нуно что-то сделать, чтобы им было не "по барабану".
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 12:00
Попробуй.
