Текущее время: Ср апр 01, 2026 14:24
 Заголовок сообщения: DES-3526 bandwidth_control не режет upload
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 13:52
Прошивка 6.00.B07, выставлено ограничения на порту 11 мбит в обе стороны:
DES-3526:admin#show bandwidth_control 19
Command: show bandwidth_control 19
Bandwidth Control Table
Port    RX Rate       TX Rate       Effective RX        Effective TX
        (Mbit/sec)    (Mbit/sec)    (Mbit/sec)          (Mbit/sec)
19      11            11            11                  11
При этом на самом деле, даунлоад ~ 1 Мегабайт/сек, аплоад ~ 11 Мегабайт/сек
Скачиваем с компьютера, подключенного в 19 порт:
test@localhost /tmp $ wget ftp://trance.local/PCBSD-1.3RC1-x86-CD1.iso
==> PASV ... готово. ==> RETR PCBSD-1.3RC1-x86-CD1.iso ... готово.
Длина: 700573696 (668M)
100%[==========================================================================================================>] 700 573 696 11,0M/s в 63s
2009-08-29 13:08:28 (10,6 MB/s) - `PCBSD-1.3RC1-x86-CD1.iso' сохранён [700573696]
Решалась ли эта проблема в последующих версиях FW? Если да, пришлите пожалуйста для тестирования.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 13:59
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 15:42
На прошивке b25 изменений нет, все также:
Вот по факту:
artemn@localhost ~ $ wget ftp://10.4.4.9/Prikljuchenija.Bobrenka.2008.DVDRip_PUZKARAPUZ.avi
--2009-08-30 16:35:21--  ftp://10.4.4.9/Prikljuchenija.Bobrenka.2008.DVDRip_PUZKARAPUZ.avi
           => `Prikljuchenija.Bobrenka.2008.DVDRip_PUZKARAPUZ.avi'
Устанавливается соединение с 10.4.4.9:21... соединение установлено.
Выполняется вход под именем anonymous ... Выполнен вход в систему!
==> SYST ... готово.  ==> PWD ... готово.
==> TYPE I ... готово.   ==> CWD не нужен.
==> SIZE Prikljuchenija.Bobrenka.2008.DVDRip_PUZKARAPUZ.avi ... 1468258304
==> PASV ... готово.  ==> RETR Prikljuchenija.Bobrenka.2008.DVDRip_PUZKARAPUZ.avi ... готово.
Длина: 1468258304 (1,4G)
34% [============>                          ] 502 404 520 8,34M/s  ОВП 1m 47s
На порту все также выставлены 11 rx и 11 tx
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 17:48
Пришлите пожалуйста по почте схему что в какой порт подключено и конфиг устройства.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 18:45
Отправил
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 21:07
Попробуйте в конфиге найти все ACL касаемо этого трафика и удалить. Особенность дизайна этой серии такова что если на какой-либо тип трафика есть ACL с действием permit то rx bandwidth control на этот тип трафика уже не действует. Чтобы в этом плане отрабатывало корректно пожалуйста используйте в этих правилах per_flow_bandwidth control.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 08:30
Попробовал убрать ACL, действительно заработал bandwidth для rx, но скорость много ниже той, что выставляется в конфиге. Есть ли возможность приблизить реальную цифру к задаваемой?
Насколько я понимаю per_flow требует включения Flow Control на стороне устройства подключенного в порт 3526. Если это так то этот способ неприемлем.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 08:58
Да и с обычным bandwidth control надо flow control включить.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 09:12
Судя по этой статье: http://dlink.ru/ru/faq/62/241.html 3526 не поддерживает per_flow bandwidth control
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 09:50
Поддерживает
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 09:52
как это не поддерживает ? всё поддерживает.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:04
Если не сложно, покажите пожалуйста пример как задать ограничение в 5 мбит на rx трафик порта коммутатора?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:29
DES-3526:admin#conf flow
Command: config flow_meter
Next possible completions:
profile_id
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:37
Спасибо, теперь все понятно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 18:21
Такой вопрос, будет ли возможность в следующем релизе прошивки применить flow_meter для правил адрес биндинга?
Сейчас этот форум просматривают: Acros32167, Bing [Bot], Valentina Gurtovaya и гости: 62
