Текущее время: Сб окт 10, 2026 08:23
 Заголовок сообщения: dfl-800 pppoe и аналог 691 ошипки в винде
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 07:23
Ситуация такая , что при работе с местным провайдером ADSL при не корректном завершении pppoe сесии при повторном подключении , через бридж с помощю виндового клиента , подключение не возможно несколько минут , выходит (если не ошибаюсь) 691 ошибка.
но dfl-800 при такой ситуации подключение все же считает поднятым , но айпишник забирает из подсети 169.254.0.0/16 шлюза соответственно нет и считает это подключение рабочим.
решение , либо вырубить роутер и подождать несколько минут , либо достучаться виндовым клиентом и корректно завершить ссесию.
как можно обойти или решить эту проблему ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 09:49
Я бы провайдера попинал. А вообще - как вариант вы можете мониторить подключение пингом - если есть резервный канал, то можно будет задействовать его.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 12:27
это в голове крутилось, но резерва нет
есть ли команды поднятия и опускание пппое интерфейса, а еще лучше опускание если шлюза нет.
В идеале рабочее решение.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 15:27
Я не нашел команды опускания/поднятия РРР, только ifstat <if> -restart. В принципе, должно сработать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 127
