Текущее время: Чт авг 27, 2026 01:17
 Заголовок сообщения: Как удаленно перезагрузить DSL-2740U?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 12:11
Здравствуйте!
Хотелось бы перезагружать модем при помощи .bat файла (неплохо и другие настройки доступные через web-интерфейс менять). Но не пойму с какой стороны подступиться - должен же быть какой-то протокол/API для всего этого?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 13:32
useverg писал(а):
Здравствуйте!
Надо разрешить доступ извне(WAN) по протоколам http и ssh.
Извне на веб-интерфейс можно зайти по support/support - естественно надо пароль сначала поменять. Но там часть функций запрещена и по-моему перезагрузить нельзя. А вот admin извне запрещен. Про ssh ищи сам, что и как.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 18:20
Под удаленно я подразумевал LAN, так что можно и через админа. Проблема в том, как команду перезагрузки поместить в скрипт вроде батника и запускать по расписанию.
Существует ли альтернатива вэб-интерфейсу - какая-нибудь консоль/терминал?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:28
Ищем слова : TSE автоматическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 19:18
tundra37, спасибо
C TES не срослось, но похожий Telnet Scripting Tool заработал как надо. Вот теперь покачаю с обменников! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 11:09
useverg писал(а):
tundra37, спасибо
Ну на этот счет есть готовые тулзы , включающие тучу обменников и поддерживающие "очереди" заказов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 23:35
А мне к одной из них и нужно (:
После окончания закачки USD запускает батник с reset'ом и благодаря динамическому IP обходит "накопительный" временной штраф на скачивание.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 02:13
Вообще-то, ребут модема и не нужен - достаточно опустить/поднять ADSL-соединение. Вот что народ делал для DSL-2500U: http://chairday.narod.ru/DSL-2500U.html
