Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Telnet команды dir-100
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 16:37
Доброго времени суток! Сам вопрос впринципе уже понятен из название топика. Где можно достать все telnet команды для данного маршрутизатора?
P.S.
Как довесок - нашелся еще 1 вопрос. Какая прошивка нужна для dir-100 чтобы использовать его и как маршрутизатор и для просмотра multicast ip-tv по igmp?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 16:48
Роутер по telnet не управляется, только по web.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 16:51
Странно, а что же тогда на его telnet интерфейсе?
Aug/31/2009 17:18:46   [TELNET] Quit connection from Telnet
Aug/31/2009 17:12:35   [TELNET] Administrator login from Telnet
 Заголовок сообщения: Re: Telnet команды dir-100
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 08:49
P.S.
Telnet в маршрутизаторе - это недокументированная функция.
Что касается поддержки мультикаста, то в зависимости от вашего подключения к провайдеру и трансляции IPTV есть 2 варианта:
1) Прошивка Triple play с 2 портами NAT + 2 портами VLAN
Описание: http://dlink.ru/ru/products/5/746.html
Сама прошивка: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/Firmware/TP_Router/zdemo_dir1002l2v_v200_tp_b1.bin
2) Прошивка Router: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/Firmware/Router/beta/DIR100B1_FW203ENB01.bin
Инструкция как включить мультикаст на маршрутизаторах: http://dlink.ru/ru/faq/68/879.html
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 20:21
Мне требуется именно 1й вариант, т.к. второй, насколько я понял - не включает igmp, да и галки на Enable Multicast Stream стоит, но ip=tv не работает. Но если я буду использовать прошивку с Triple Play, то я не смогу использовать интернет. Возможно ли в будущих прошивках получить и интернет и Triple Play на одном порте одновременно?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 09:30
В будущем такого функционала на Triple Play не планируется.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 18:48
Недавно занялся опять этим вопросом. В прошивке роутером (Hardware Version : B1 Firmware Version : v2.03(EN)) igmp все таки проходит, но только 3й версии. По полному снифу когда подключен напрямую к сетевой плате, без роутера, стало видно, что пакеты идут и 2й и 3й версии igmp. Через роутер идет только 3я версия и не хватает именно тех пакетов со 2й версией. Есть прошивки роутером чтоб пропускало и 2ю и 3ю версию igmp?
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 14:52
DIR-100 поддерживает только IGMP V2. Если у провайдера оборудование работает с IGMP V3, то проблем с DIR-100 у вас возникнуть не должно, потому, что V3 обратно совместим с V2.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 18:22
Странно. Принимает только v3 . Если нужно - могу скинуть сниф из Wireshark . При подключении просто в сетевую плату пакеты идут и v3 и v2, а при проходе через роутер получаю только v3. Могу скинуть сниф любой для Вас удобной программой.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 133
