Текущее время: Сб сен 12, 2026 00:22
 Заголовок сообщения: Не удается прошить dfl-800
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 15:51
Здравствуйте.
Подскажите, может кто сталкивался...
Ситуация 8 штук dfl-800. Прошивки на всех разные, постепенно заменяю на последнюю 2.25.01_28.
Один из них нивкакую перешиваться не хочет. Выражается это в следущем: На фрейме www-интерфейса "Upgrade unit's firmware" указываешь файл имиджа, нажимаешь кнопку "Upload firmware image" начинается это самое upload и примерно через секунд 5-7 правый фрейм, в котором все и происходит, становится девтственно чист без единой буквы или картинки... В логах никаких сообщений касательно этого события нет... Связь с устройтством хорошая, стоит оно в локалке. по протоколу scp соединиться не получается, висит ждет ответа, хотя имя пароль принимает... Как прошить через ssh - команды в мануале я не нашел...
С остальными устройствами проблем пока нет, прошиваются на раз...
На этом устройстве прошивка 2.20.00.26-4231. Есть ли еще способы перепрошить устройство не вынимая его из шкафа? Удаленно, т.е...
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 07:31
Через SCP загрузить апдейт можно, через SSH нет. Почитайте раздел 2.1.6. мануала, там про SCP. Я сам не пробовал загружать прошивку в DFL, но скачивать её из DFL, а также закачивать в сам DFL скрипты делал и продолжаю делать, ибо это быстрее, чем по веб-настройкам лазать. Без проблем, использовал pscp из пакета PuTTY.
А успешные обновления на других DFL делались с этого же ПК? Может, попробовать кеш броузера почистить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 09:39
Да с этого же. Единственное отличие - те, которые удачно прошивались, стояли далеко и работа с ними шла через интернет и соответственно через интерфейс wan1. А который не прошивается стоит в локалке и работа с ним идет через lan интерфейс. По поводу scp, как я уже писал сессия scp не открывается - т.е. имя пароль принимает, и дальше молчит - ни ответа не привета... клиент использовался и pscp из состава Putty и другие - картина одна и таже... То, что парль принимается, видно по нескольким вещам: отрубаются другие сесии если пароль правильный или если пароль не правильный - явно не пускает, пишет "пароль не верный"...
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 09:53
Я так понимаю, на DFL по SCP можно только put/get делать, файл листинга не получится.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:12
может быть, но команда
pscp.exe admin@192.168.0.33:config.bak c:\config.bak
admin@192.168.0.33's password:
после ввода пароля просто висит...
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 14:27
Попробовал Вашу команду. Изменил только 192.168.0.33 на свой 192.168.0.1. Спросило пароль и все сохранило:
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 16:20
У вас я смотрю 25 прошивка, в мануалах к более ранним версиям описания команды scp я не нашел... Может в моем длинке прошивка такая, что не работает с scp... Очистка кэша в браузере не помогла... Что бы еще попробовать... Дело идет к обращению в СЦ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 00:01
Я бы попробовал сбросить к заводским настройкам и сделать еще одну попытку прошить устройство. СЦ - это последний шаг в любом случае.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:03
Обновление через SCP возможно только с прошивки 2.25.01.28, с более раними только через web интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:56
Вобщем проблема решилась. Снял устройство с работы, повесил на один компьютер и вуаля, все прошилось...
