Текущее время: Пн авг 17, 2026 08:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 159  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR300A1_FW105B07.bin
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 09:54
ksionx писал(а):
Добрый день, прошу помощи (DIR-300), вот прошил DIR300A1_FW105B07.bin (upgrade_first), после чего у роутера перестали работать Все Локальные порты и WiFi. Лампочка «Power» горит и «WAN» мигает. Есть возможность его реанимировать?
Попробуйте найти решение вашей проблемы в этой ветке форума: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=70046
Если информация не поможет - обратитесь в ближайший сервисный центр компании с вашей проблемой.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 14:53
Вопрос, у когонить работает распределение скорости порта? Проблема описанна в этой теме viewtopic.php?t=108745
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 03:28
Некорректно работает порт-форвадинг. Работают только 6 правил, с 7 и далее нет. Пробовал на разные компы с разными айпишниками, результат проверки - tcp-порт закрыт. У кого как?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 16:17
whitepower писал(а):
Vitaliy Korkunov, а что на счет проблемы с торрентом и irc?
на 1.3 все работает нормально, а если шить на что-нибудь повыше то irc начинает отваливаться
Проблему решаем, как только удасться ее локализовать - выйдет прошивка с исправлением.
Если кто-нибудь тоже столкнулся с подобной проблемой, то решить ее получилось (так же как было и в случае с ICQ) с помощью подключения через SSL...
мда, счастье было не долгим
опять начались обрывы
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 14:17
Всем привет, у меня провайдер www.dnlab.ru , прошил щас свой dir-300 другой прошивкой, всё пошло: оба ПК с IP-TV
брал тут http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_93rb.bin
скачал с этой страницы http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/
всем удачи, разработчикам Dlink и нашей техподдержке БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 15:37
Челябинск "Интерсвязь" dir300_v1.05_93rb.bin
Dlink DIR-300 имеет ошибку в прошивке, при которой отправляет запросы на DNS (в данном случае 78.29.2.21 и 78.29.2.22) не в PPTP туннель, а через "физический" WAN. В этом случае ДНС ИС отвечают только на "местные"адреса.
Поддержка Д-линка в курсе, но прошивка всё ещё не исправлена!
Поэтому, чтобы работало, придется прописать в интерфейсе сетевой карты прямой адрес ДНС ИС - 83.142.161.17
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 21:22
Здравствуйте, у меня такие же проблемы.
тип подключения: realip прямо на WAN порт, дальше несколько статических портмапов для торрента и других сервисов (не upnp), аська выпадает даже при ВЫКЛЮЧЕННОМ торренте. RDP отваливается каждые 5-10 минут, работать не возможно. Skype отваливается раз в 15-20 минут при разговоре.
С удовольствием помогу в выявлении проблемы. В принципе сделаю все что угодно. Есть 2 круглосуточно работающих ПК которые могли бы мониторить DIR-300. Скажите только что мониторить!!!
PS. точно не пров, проверялось на другом роутере.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 15:02
Здравствуйте.Проблема заключается в следующем:
общая линия идет на роутер,с роутера витая идет на один комп,а второй комп соединяется через ВАЙФАЙ...Так вот на первом компьютере скорость нормальная и из интернета не выбивает(ну иногда только с АЙСИКЬЮ или КВИПА),со вторым компом(через ВАЙФАЙ) полная труба...
Во-первых скорость срезается(с 10 до приб-но 2мб)...
Во-вторых с интервалом 1-2 минуты происходит непонятный обрыв...Особенно это ощутимо в играх онлайн...Идет все нормально,потом на 0,5-1 сек обрыв и продолжается дальше...Т.е. полностью не выкидывает...
Прошивка 1,5 но не самая последняя...Та думаю не поможет и последняя даже...Настраивал не я...Ковырялся в нем,вроде ни к чему прикопаться нельзя.
Т.к. в этом сетевом деле я чайник,уповаю на вашу помощь!
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 15:54
karter_zd читайте ветку, учите матчасть, проверьте что у вас wifi без интернета нормально работает, и обратитесь к тому человеку который его настраивал. за вас это никто делать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 15:59
Уважаемые сотрудники DLink! Прошла неделя. Мы можем рассчитывать на КАКОЙ-ЛИБО ВМЕНЯЕМЫЙ ОТВЕТ на наши сообщения о постоянных проблемах с DIR-300?
Мы предлагаем Вам свою помощь в выявлении проблемы - а Вы не реагируете! Что нужно сделать чтобы вы "начали шевелится"?
Ждать еще пару десятков обновлений прошивок?
у вас есть блин десяток активных халявных бета-тестеров, а вы об них ноги вытираете. нехорошо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 16:18
Народ, я что-то никак не могу догнать где я накосячил... В общем, купил и настроил DIR-300. Инет, локалка, вай-фай - всё пашет. Но! Я не могу перенаправить порты. Например, для uTorrent я использую порт 50 000. Создал правило:
И нифига! Иду на whatsmyip.org/ports и там в строчке Custom Port Test пишу 50000. Он думает-думает (Scanning...) и в итоге пишет "Port 50000 Timed-out". До этого стоял DI-604 и на нём проверка показывала что Port Open.
Где я мог напортачить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 10:18
как проверять вайфай то?????
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 11:39
Очень просто. Пуск-Выполнить: cmd и там пиши команду ping 192.168.0.1 - если будет ответ, то значит, все работает, если будет превышен интервал ожидания, то... сам понимаешь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 19:06
Привыкнуть пора :)
этой проблеме уже почти год, а они все еще якобы пытаются локализовать ее...
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 13:37
Привыкнуть пора :)
Да как-то нехорошо попахивает(
Не понимаю: почему уже не признать имеющиеся проблемы или не признать, или признать и начать искать силами тестеров коих в этой ветке вагон. Пофигизм какой-то хреновый.
пробовал много уже чего, чтоб избавиться.. в итоге откатился на 1.3 - относительно терпимо, RDP не отпадает, аська тоже отпадает очень редко.
правда реактивность кажется немного снизилась.
