Текущее время: Пт июн 05, 2026 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 20:43
kael104 писал(а):
2 tundra37
Прошивка прошла успешно спасибо, а как на счёт пунктов 1,2?
Аналогично, шью под Vista Ultim+IE8 :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 06:18
Добрый день!
Скажите, можно ли заставить работать dlink 2640u на линии с сигнализацией (Anex B)
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 22:28
Подскажите пожалуйста, возможно ли контролировать доступ к инету через web-интерфейс по отдельным ethernet портам, интересует тупо включить и выключить, живу от модема метров 500, соеденяюсь по wifi, а бегать вытягивать джеки не прикольно. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 00:19
да, читаем фак.
Находится в районе -
Адвансет-port mapping и там владей ситуацией.
Вопрос только один, как там Wi-fi так рубасит???? :shock: -500 МЕТРОФФ
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 09:14
Ant134 писал(а):
Здравствуйте.
Помогите с настройкой Dlink 2640U под билайн\корбина по VPN.
Никак не могу найти функцию PPTP. В каком разделе вводить настройки?
Добрый день! Вы его ни как не настроите.Была та же ситуация при переходе на Билайн/Голдентелеком.Я с ним два дня бился - потом позвонил в наш региональный офис и там мне объяснили,что для сетей Билайн он не подходит,порекомендовали Dir-300.Я его и купил,всё настроил,работает замечательно!
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 10:09
Сделал две банки направленные друг на друга, в модеме поставил разъем (простую Fку), самое плохое это обычный телевизионный кабель 75Ом, со стороны модема 12метров а со стороны хоста 47метров, 58% сигнала, в инете полно инфы. Если использовать кабель и разъемы для нужной частоты и уменьшить длину первого до 10метров то я думаю можно вытянуть на 3км
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 13:19
Телевизионный кабель совсем не то пальто, инфы в инете об это ещё больше! А что такое
простую Fку
ссылочку или картинку можно?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 13:05
F разъем для телевизионных кабелей. 50 омный кабель дорогой. Для моих условий и телевизионный катит
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 11:01
Подскажите чайнику!
Вопрос конечно банальный, но хочу получить конкретный вопрос, чтобы не запороть роутер.
У меня D-Link 2640U, Software Version: RU_DSL-2640U_1.00_06042008, Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7, Wireless Driver Version: 4.100.27.0.cpe2.1. Аппаратная ревизия H/W Ver.: D1, F/W Ver.: RU_1.00.
Согласно рекомендаций мне подходит прошивка RU_1.12, но она имеет два файла: 1-й "default.cfg" и 2-й "RU_DSL-2640U_1.12_082820". В какой последовательности их заливать? Для данной ревизии это последняя обновлённая прошивка или уже есть более новая?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 13:36
Tim32Z писал(а):
Подскажите чайнику!
С уважением.
Перед заливкой рекомендуют сбросить настройки в default - Это делается либо через web-интерфейс, либо нажатием ресет секунд на 10-15. Потом шьется файл RU_DSL-2640U_1.12_082820 и потом default.cfg. Но можно опять ресетом. Прошивка 1.12 последняя, если верить ридми...
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 16:26
К роутеру D-Link 2640U подключены: ПК, ЖК ТВ, спутниковый ресивер Dreambox 7025+. Сейчас подключаю ещё два ресивера Openbox X820CI через LanComBox. Один по LAN, другой по Wi-Fi через точку доступа ASUS WL-330gE. Вопрос - как настроить роутер в качестве сервер-клиент? Что такое виртуальный сервер?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 18:27
На роутере вы не сможете ни добавить клиентов, ни тем более серверов. Как говорится : "Боливар столько не потянет". Сервера вы можете "поднять" на ПК и ресивере. Virtual server - это раздел в меню, необходим для проброса портов. А проброс портов нужен, чтобы клиенты извне могли работать с вашими серверами.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 18:34
Ок! Понял. Называется "раскатал губы" - закатал обратно. Вопрос снят.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 13:53
Если хочется ТВ расшарить, то к какому-то модему от D-Link таки и сделали альтернативную прошивку, но насколько оно работает - не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 16:36
Да, я читал на форуме, что такая программа есть для 2540U и Аккорпа, а для 2640U нет. Мне сначала было не понятно, как настроить эту конфигурацию http://pic.ipicture.ru/uploads/090930/HAR357Mt3I.jpg , а потом просто настроил 2640U - роутер, а WL-330gE - как адаптер. Всё идёт. Но хотелось, чтобы роутер был клиентом, а раздавал на ресиверы, т.е. чтобы запросы на сервер шли, как от одного аккаунта. Дороговато получается за три подписки платить на одни и те же пакеты (это с учётом всех процентов за пополнение кошелька и переводы). А ещё, если на дриме PiP использовать, то что, получается за четыре платить. Видимо не получится у меня обмануть ш/сервер.
