Текущее время: Вт окт 06, 2026 13:52
 Заголовок сообщения: Связка DIR-130 – Openswan
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:18
Задача
Организовать прямой пиринг между двумя частными сетями, используя DIR-130 и ПО Linux (Openswan).
Структура сети
192.168.101.0/24 --- (10.0.0.101) - internet - (10.0.0.102) --- 192.168.102.0/24
10.0.0.101 - DIR-130
10.0.0.102 - Linux Openswan
IP-адреса 10.0.0.101 и 10.0.0.102 считать реальными.
Так совпало, что два офиса находятся в одной наносети и провайдер выдал IP-адреса из одной подсети (даже соседние).
Программное обеспечение
DIR-130 Firmware Version: 1.20
Openswan IPsec 2.4.12
Конфигурация Openswan
/etc/ipsec.conf
config setup
   # plutodebug / klipsdebug = "all", "none" or a combation from below:
   # "raw crypt parsing emitting control klips pfkey natt x509 private"
   # eg: plutodebug="control parsing"
   # ONLY enable plutodebug=all or klipsdebug=all if you are a developer!
   plutodebug=none
   # NAT-TRAVERSAL support, see README.NAT-Traversal
   nat_traversal=yes
   virtual_private=%v4:192.168.0.0/16
   # virtual_private=%v4:192.168.0.0/27
   # enable this if you see "failed to find any available worker"
   nhelpers=0
   #interfaces=%defaultroute
   #interfaces="ipsec0=eth1"
# Add connections here
conn opentest
   left=10.0.0.101
   keylife=28800s
   rightnexthop=%defaultroute
   leftnexthop=%defaultroute
   leftsubnet=192.168.101.0/24
   right=10.0.0.102
   rightsubnet=192.168.102.0/24
   type=tunnel
   authby=secret
   auth=esp
   auto=start
# sample VPN connections, see /etc/ipsec.d/examples/
#Disable Opportunistic Encryption
include /etc/ipsec.d/examples/no_oe.conf
/etc/ipsec.secrets
10.0.0.101 10.0.0.102: PSK "opentest"
Конфигурация DIR-130
Соединение не устанавливается.
/var/log/auth.log
Aug 31 14:04:57 server pluto[10712]: "opentest" #1: initiating Main Mode
Aug 31 14:04:57 server pluto[10712]: "opentest" #1: ERROR: asynchronous network error report on eth1 (sport=500) for message to 10.0.0.101 port 500, complainant 10.0.0.101: Connection refused [errno 111, origin ICMP type 3 code 3 (not authenticated)]
/var/log/syslog
Aug 31 14:04:56 server ipsec_setup: NETKEY on eth1 10.0.0.102/255.255.255.0 broadcast 10.0.0.255
Aug 31 14:04:56 server ipsec_setup: ...Openswan IPsec started
Aug 31 14:04:56 server ipsec_setup: Starting Openswan IPsec 2.4.12...
Aug 31 14:04:57 server ipsec__plutorun: 104 "opentest" #1: STATE_MAIN_I1: initiate
Aug 31 14:04:57 server ipsec__plutorun: ...could not start conn "opentest"
Кто сталкивался с подобной проблемой? Есть ли рабочие конфигурации для связки DIR-130 - Openswan?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:21
У меня похожая проблема с настройкой ВПН и OpenSwan - соседняя тема
viewtopic.php?t=108620
Люди уже отписали некоторые рекомендации (типа обновление прошивки, включение форвардинга...), можете посмотреть может и вас что либо пригодится.
Да и кстати, попробуйте запустить IPSEC вот так
#virtual_private=%v4:192.168.0.0/16
Вот тут еще
У них ведь не одинаковый Gateway?! - поэтому укажите Gateway для DIR-130 явно.
Вот еще пара ссылок по теме - они вобщем то для Dlink-804HV, но для DIR-130 при поднятии туннеля по IPSec с Pre-shared key вам тоже подойдут:
http://dlink.ru/ru/faq/92/500.html
http://dlink.ru/ru/faq/92/497.html
http://wiki.openswan.org/index.php/Openswan/DI-804HV
Последний раз редактировалось alex_rrr Пн авг 31, 2009 12:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:23
alex_rrr писал(а):
Вот тут еще
В том то и дело, что одинаковый, я же написал!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
