Текущее время: Сб июн 13, 2026 06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:05
Поставил триксбокс, настроил звонок через custom trunk
Строка для звонка - SIP/fxotrunk/$OUTNUM$
Набирает как из пулемета, дозваниваюсь, даже номер не путает(скотина). Есть одна проблема.
Рвется связь. То есть я набрал через сип свой сотовый, триксбокс плюнул этим звоноком в 6008S, тот сообразил, что надо звонить через PSTN, набрал номер. Звонок вроде пошел, беру трубку на сотовом, дую в микрофон, слышу ветер из колонок.
Через секунд 10-15 разрыв связи
лог звонка:
11:57:36 [040968] 9: Release Old Dlg #1
11:57:36 [040968] 2: ===== New FxoLineStatus 0
11:57:37 [040987] 2: ===== New FxoLineStatus 1
11:58:57 [041781] 9: 228000=OFFERING
11:58:57 [041781] 9: Get CallerId=123456
11:58:57 [041781] 9: Check Trunk FixLine
11:58:57 [041781] 9: Hunting Trunk Line
11:58:57 [041782] 5: Peer PTime=20 #2
11:58:57 [041782] 5: Peer=10.10.0.252:18674, PT=0, RecvOnly=0
11:58:57 [041782] 5: TrunkPrefix=, Dest=8902ххххх37, Dialno=8902ххххх37
11:58:57 [041782] 5: FxoHookOff
11:58:57 [041782] 5: SetInputGain(-2)
11:58:57 [041782] 5: ==18:TrunkDialOut
11:58:58 [041793] 5: DialOut(8902ххххх37)=0
11:59:00 [041810] 5: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.10.0.252:18674, PT=0, FC=2, NewOOB=1
11:59:00 [041810] 5: Substatus=3
11:59:09 [041900] 5: Fxo Still No RingTone, Talk
11:59:09 [041900] 5: Fxo DialOut OK
11:59:09 [041901] 9: 228000=ACCEPT
11:59:09 [041901] 5: ==13:VoipAnswering
11:59:30 [042113] 5: St_VoipAnswering Timeout
11:59:30 [042114] 5: ==15:PlayBusyTone
11:59:30 [042114] 5: Start Btc Learning
11:59:30 [042115] 9: 228000=DISCONNECT
11:59:30 [042115] 5: Release Active Dlg
11:59:34 [042154] 5: Btc Learning Busy Then Silence
11:59:34 [042154] 5: BtcLearn()=310-390-0-0, Modify=0
11:59:34 [042154] BtcNextSaveIdx=0
11:59:34 [042154] DSP_ch5_check=0
11:59:34 [042154] 5: FxoHookOn
11:59:34 [042154] 5: ==3:Idle
11:59:34 [042154] 5: SetInputGain(4)
11:59:34 [042154] 5: SetFax(0)=0
Астериск про это говорит:
-- Called 228000/8902ххххх37
-- SIP/228000-09beb508 is making progress passing it to SIP/209-b7737228
-- SIP/228000-09beb508 answered SIP/209-b7737228
== Spawn extension (macro-dialout-trunk, s, 26) exited non-zero on 'SIP/209-b7737228' in macro 'dialout-trunk'
-- Executing [h@macro-dialout-trunk:1] Macro("SIP/209-b7737228", "hangupcall|") in new stack
Что с ним можно сделать? В каком месте у меня руки кривые?
DVG-6008S у меня зарегистрирован как транк, то есть единственная учетка на все порты. Меня смущает строка "11:59:30 [042113] 5: St_VoipAnswering Timeout"
Кто кому не отвечает?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:04
В Advanced Options->Line Settings->PSTN Answer Detection для fxo стоит "Ring Tone"?
И что в настройках CPT / Cadence Settings?
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:24
по первому пункту - стоит Disable, хотя пробовал Ring tone, по второму пункту - все по дефолту.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 13:18
Лог астериска не подробный.
Включите сип дебаг.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 13:22
Вообще, похоже не отвечает астер и видимо потому, что не видит RTP.
Но это так, догадка. Давайте дебаг.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 15:39
http://paste.org.ru/?wkftgi
примерно вот так выглядит
sip set debug ip 10.10.35.8 (DVG-6008S)
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 16:26
Ну, предположение остается в силе. Не могут установиться RTP потоки. Можно попробовать и их логи посмотреть, но лучше на роутеры. Устройства у вас по разным сетям, между ними явно что-то фильтруещее есть, попробуйте промониторить пакеты на них.
А еще, у вас на длинке не самая свежая прошивка -- это тоже трабл.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 16:33
Неправильная строка. Звонит через первый свободный порт, а не через fxotrunk.
Должно быть так:
SIP/fxotrunk$OUTNUM$@fxotrunk
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 16:41
вот про неправильные строки рассказывать наверное не надо...
Это то, что заработало и работает как надо.
А надо, чтоб устройство выбирало линию(для опытов поставил FXO Trunk Hunting = Sequental). Сейчас линии выбираются по очереди. Если надо - будет первая свободная.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 16:43
Что-то тут нечисто, однозначно. Потому что при звонке из города все RTP-потоки устанавливаются на ура и звонки держатся на линии столько сколько надо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 16:46
Не буду. Пока оно у вас как транк это не важно, а вот если придется выбирать конкретную линию -- вспомните этот пост.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 16:48
Однозначно. Для начала обновите прошивку.
Проблема точно во воремя установки потоков.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 20:33
мне неважен номер линии, это многоканал от дружественного телефониста, просто по E1 от него забрать это проблематично. А так все линии равнозначны. Есть еще одна характерная особенность. Есть рядом просто астериск(1.4, если важно), с него получалось заставить шлюз набирать номер и не рвать соединение.
Триксбокс 2.6 используется.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:29
Обновил шлюз. Звонки не рвутся, зато детектить бизю приходится вручную.
Прикооооольнаааа... Чем его полечить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 18:29
CPT/Cadence settings
Тут где-то на форуме Игорь Фролов подробно расписывал как настраивать. Поищите.
