Текущее время: Чт июл 02, 2026 12:17
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 09:03
Модем: D-link DSL-2500U/BRU/С (режим рутера)
BoardID: DSL-2500U
Software Version: RU_1.21
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
При обрыве ppp сессии модем не восстанавливает соединение с vpn сервером и ~ через 1 минуту он перестает отвечать через WAN интерфейс, помогает только перезагрузка модема, пробовал текущую прошивку и RU_1.12. ( в данный момент у нас 2 таких модема и у обоих такие проблемы )
(Advanced Setup > PPTP - Always On включена )
В чем проблема и как ее решить ??!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 09:16
И почему же тех. поддержка молчит... ?!
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 17:56
После 4-5 неудачных попыток восстановить PPTP соединение, модем перестает отвечать именно по WAN интерфейсу, сколько вообще у модема стоит делать попыток для восстановления соединения ???
и почему он перестает отвечать по вану ?!
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 11:23
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 07:23
Device Info
BoardID:    DSL-2500U
вот что пишется в логах pptpd:
Aug 24 16:57:43 gw-01 pptpd[3905]: CTRL: Client 192.168.XX.12 control connection finished
Aug 24 16:57:43 gw-01 pptpd[3915]: CTRL: Client 192.168.XX.12 control connection started
Aug 24 16:57:44 gw-01 pptpd[3915]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
Aug 24 16:57:44 gw-01 pppd[3916]: Plugin /usr/lib/pptpd/pptpd-logwtmp.so loaded.
Aug 24 16:57:44 gw-01 pppd[3916]: pptpd-logwtmp: $Version$
Aug 24 16:57:44 gw-01 pppd[3916]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Aug 24 16:57:44 gw-01 pppd[3916]: using channel 32
Aug 24 16:57:44 gw-01 pppd[3916]: Using interface ppp1
Aug 24 16:57:44 gw-01 pppd[3916]: Connect: ppp1 <--> /dev/pts/1
Aug 24 16:57:44 gw-01 pppd[3916]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x5d8af299> <pcomp> <accomp>]
Aug 24 16:57:44 gw-01 pppd[3916]: rcvd [LCP ConfReq id=0x9 <asyncmap 0x0> <magic 0x819e49ea> <pcomp> <accomp>]
Aug 24 16:57:44 gw-01 pppd[3916]: sent [LCP ConfAck id=0x9 <asyncmap 0x0> <magic 0x819e49ea> <pcomp> <accomp>]
Aug 24 16:57:47 gw-01 pppd[3916]: rcvd [LCP ConfReq id=0x9 <asyncmap 0x0> <magic 0x819e49ea> <pcomp> <accomp>]
Aug 24 16:57:47 gw-01 pppd[3916]: sent [LCP ConfAck id=0x9 <asyncmap 0x0> <magic 0x819e49ea> <pcomp> <accomp>]
Aug 24 16:57:47 gw-01 pppd[3916]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x5d8af299> <pcomp> <accomp>]
Aug 24 16:57:50 gw-01 pppd[3916]: rcvd [LCP ConfReq id=0x9 <asyncmap 0x0> <magic 0x819e49ea> <pcomp> <accomp>]
Aug 24 16:57:50 gw-01 pppd[3916]: sent [LCP ConfAck id=0x9 <asyncmap 0x0> <magic 0x819e49ea> <pcomp> <accomp>]
Aug 24 16:57:50 gw-01 pppd[3916]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x5d8af299> <pcomp> <accomp>]
Aug 24 16:57:53 gw-01 pptpd[3915]: CTRL: Reaping child PPP[3916]
Aug 24 16:57:53 gw-01 pppd[3916]: Modem hangup
Aug 24 16:57:53 gw-01 pppd[3916]: Connection terminated.
Aug 24 16:57:53 gw-01 pppd[3916]: Exit.
Aug 24 16:57:53 gw-01 pptpd[3915]: CTRL: Client 192.168.XX.12 control connection finished
Aug 24 16:57:53 gw-01 pptpd[3925]: CTRL: Client 192.168.XX.12 control connection started
Aug 24 16:57:54 gw-01 pptpd[3925]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
Aug 24 16:57:54 gw-01 pppd[3926]: Plugin /usr/lib/pptpd/pptpd-logwtmp.so loaded.
Aug 24 16:57:54 gw-01 pppd[3926]: pptpd-logwtmp: $Version$
Aug 24 16:57:54 gw-01 pppd[3926]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Aug 24 16:57:54 gw-01 pppd[3926]: using channel 33
Aug 24 16:57:54 gw-01 pppd[3926]: Using interface ppp1
Aug 24 16:57:54 gw-01 pppd[3926]: Connect: ppp1 <--> /dev/pts/1
Aug 24 16:57:54 gw-01 pppd[3926]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0xebc3885f> <pcomp> <accomp>]
Aug 24 16:57:54 gw-01 pppd[3926]: rcvd [LCP ConfReq id=0xa <asyncmap 0x0> <magic 0x1d25c939> <pcomp> <accomp>]
Aug 24 16:57:54 gw-01 pppd[3926]: sent [LCP ConfAck id=0xa <asyncmap 0x0> <magic 0x1d25c939> <pcomp> <accomp>]
Aug 24 16:57:57 gw-01 pppd[3926]: rcvd [LCP ConfReq id=0xa <asyncmap 0x0> <magic 0x1d25c939> <pcomp> <accomp>]
Aug 24 16:57:57 gw-01 pppd[3926]: sent [LCP ConfAck id=0xa <asyncmap 0x0> <magic 0x1d25c939> <pcomp> <accomp>]
Aug 24 16:57:57 gw-01 pppd[3926]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0xebc3885f> <pcomp> <accomp>]
Aug 24 16:58:00 gw-01 pppd[3926]: rcvd [LCP ConfReq id=0xa <asyncmap 0x0> <magic 0x1d25c939> <pcomp> <accomp>]
Aug 24 16:58:00 gw-01 pppd[3926]: sent [LCP ConfAck id=0xa <asyncmap 0x0> <magic 0x1d25c939> <pcomp> <accomp>]
Aug 24 16:58:00 gw-01 pppd[3926]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0xebc3885f> <pcomp> <accomp>]
Aug 24 16:58:03 gw-01 pptpd[3925]: CTRL: Reaping child PPP[3926]
Aug 24 16:58:03 gw-01 pppd[3926]: Modem hangup
Aug 24 16:58:03 gw-01 pppd[3926]: Connection terminated.
Aug 24 16:58:03 gw-01 pppd[3926]: Exit.
Aug 24 16:58:03 gw-01 pptpd[3925]: CTRL: Client 192.168.XX.12 control connection finished
10 а то и 15 попыток и результат есть: ( приходиться перезагружать модем после 4-5 попыток т.к. дальше он не пробудет соединяться )
using channel 34
sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x6bff9227> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x93873205> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x93873205> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0x6bff9227> <pcomp> <accomp>]
sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x6bff9227]
sent [CHAP Challenge id=0x70 <4b5d45e0358c4bd04d12783d6af031b1bf45bc5372ea>, name = "pptpd"]
rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x93873205]
rcvd [CHAP Response id=0x70 <b7f238e94f2a48a605daced9160af4a1>, name = "extra0"]
sent [CHAP Success id=0x70 "Access granted"]
sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 10ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>]
sent [IPCP ConfRej id=0x1 <compress VJ 0f 01>]
rcvd [IPCP ConfAck id=0x1 <addr 10.250.250.1>]
rcvd [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>]
sent [IPCP ConfNak id=0x2 <addr 10.250.250.102> <ms-dns1 10.250.250.1> <ms-dns3 10.250.250.1>]
rcvd [IPCP ConfReq id=0x3 <addr 10.250.250.102> <ms-dns1 10.250.250.1> <ms-dns3 10.250.250.1>]
sent [IPCP ConfAck id=0x3 <addr 10.250.250.102> <ms-dns1 10.250.250.1> <ms-dns3 10.250.250.1>]
Cannot determine ethernet address for proxy ARP
local  IP address 10.250.250.1
remote IP address 10.250.250.102
pptpd-logwtmp.so ip-up ppp1 extra0 192.168.XX.47
Script /etc/ppp/ip-up started (pid 4335)
Script /etc/ppp/ip-up finished (pid 4335), status = 0x0
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 05:31
I need help...
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 08:56
возможно у тебя в локалке вирус...например сетевой червь
 Заголовок сообщения: to V1talya
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 08:59
Такая же ерунда на прошивке RU_1.21.
Прошил RU_1.20, помогло, WAN падать перестал. PPTP-клиент не работает ни на RU_1.20, ни на RU_1.21. Пока остался на двадцатке. Более ранние прошивки не пробовал, не хочу бороться еще и со старыми траблами.
Вижу два пути:
1. Ждать новую нормальную прошивку от разработчика. Хотелось бы только знать, сколько ждать???
2. Менять железо на DSL-2500 + DIR-300 или аналогичный набор ZyXEL.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 13:43
Может тех. поддержка Dlink`а хоть что-нибудь скажет по этому поводу...
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 17:14
А техподдержка длинка - сборище студентов, я лично продал поделку под названием 2600 и взял Acorp w422g, получил по pptp 2.8 мб/с, после 500 кб/с на длинке, чего и вам желаю.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 08:46
Поменял свой DSL-2600 на DSL-2500 + DIR-300.
DSL-2500 в режиме "Bridge", на DIR-300 настроил "Russia PPTP Dual Access" (просто "PPTP" соединяться с провайдером не захотел).
Соединилось "на раз". Три дня - "полет нормальный", ни одного сбоя не замечено.
В общем, если ISP дает интернет по pptp, то DSL-2600 НЕ ПОДХОДИТ! А DSL-2500 + DIR-300 самое то!
 Заголовок сообщения: Re: to V1talya
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 03:57
Вижу два пути:
На RU_1.20 у меня вообще VPN не поднимается. :)
Появилась новая проблема с RU_1.21, при reboot через telnet, модем просто отключает wan интерфейс и в reboot не уходит...
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 02:22
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 14:37
Появилась новая прошивка: DSL-2500U_3.12_6332_25_RU_1.21_20090902.img
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_C/Firmware/RU_1.21_beta_pptp_fix/
Кто-нибудь пробовал ?
и есть ли в ней изменения кроме pptp_fix ?
