Текущее время: Вт июн 02, 2026 03:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Смена управляющего vlan на DGS-1224T
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 08:01
Добрый день,
Возможно-ли поменять управляющий vlan на DGS-1224T
сейчас стоит прошивка
Firmware Version 4.10.02
 Заголовок сообщения: Re: Смена управляющего vlan на DGS-1224T
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 09:40
Данный функционал появился начиная с версии v4.20.11, я выслал Вам прошивку и инструкцию по обновлению.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 13:43
Если нетрудно, то вышлите мне тоже.
Пытался взять всё с фтп и обновиться, но при обновлении прошивки утилита пишет что-то типа Illegal firmware и ребутит железку.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 22:27
прошивки запрашиваются в специальной теме, прилепленной сверху форума.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 16:01
Я понимаю, просто дело, может, и не в прошивке. Хотел услышать комментарии.
на сколько понял, существует несколько аппаратных ревизий этих свитчей. Как узнать, какая у меня? На вэб интерфейсе этого не вижу. Только не говорите, что надо снимать и разбирать железку.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 16:10
В данном случае номер аппаратной ревизии не имеет значения. Если имеет - сотрудники D-Link обязательно его запросят, прежде чем что-либо высылать.
аппаратная ревизия (hardware version) указывается на коробке из под устройства, на наклейке на устройстве и может быть через web/telnet (в зависимости от модели).
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 17:50
Так какая у Вас аппаратная ревизия устройства?
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 17:53
Подскажите, как посмотреть её удалённо?
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 17:59
Информацию со вкладки Status сообщите пожалуйста. И ещё есть более простой способ. Какого цвета корпус устройства помните?
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 18:54
Switch Status
Product Name  DGS-1224T
Firmware Version  3.00.17
Protocol Version  2.001.001
IP Address  192.168.1.185
Subnet mask  255.255.255.0
Default gateway  192.168.1.57
Trap IP  192.168.1.57
MAC Address  00-11-95-28-76-E2
System Name  OIL_DNS-5
Location Name  ABK
Login Timeout (minutes)  5
System UpTime  6 days 4 hours 47 mins 47 seconds
Цвет корпуса - коричневый. Корпус металлический.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 20:42
К устройству этой ревизии не подойдёт прошивка от новой ревизии. На этой версии нельзя поменять Management VLAN.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 20:43
Т.е. исправлений не будет?
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 20:45
У Вас есть проблемы с этой прошивкой? Это не исправление а расширение и оно есть только в новой аппаратной ревизии.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 21:15
Проблема в том, что мне надо выкинуть управляющий в-лан из дефолтного.
Но вы мне дали довольно сильный аргумент перед начальством перед предстоящей покупкой порядка пятидесяти железок на доступ. А ведь начальство хотело "спустить" сверху д-линк.
Спасибо, пожалуй ;)
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 21:38
Не нужно сравнивать устройства предназначенные для провайдерской или крупной корпоративной сети с устройствами для SOHO/SMB коими являются свитчи WEB Smart. В управляемых сериях есть полная преемственность прошивок между ревизиями и в них можно убрать управление из VLAN default. Если хотите можете указать в личку Ваш телефон, я Вам позвоню.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
