Текущее время: Пт июн 26, 2026 22:54
 Заголовок сообщения: промучался весь вечер с DCS-5300G....
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 22:26
но так и ненашел как подключить беспроводный режим...
проблема в том что даже ваш роутер DI784(кстати мне он поступил в комплекте с 110-120 вольт адаптером) не смог определить что камера умеет в беспроводном режиме работать.
что делать как заставить рабоать камеру по "воздуху"?
делаю все как написано а она ноль... не видит ни один из трех вифи карточек
Успехов
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 06:21
А шлюз и не должен камеру определять. Она работает только клиентом, либо в Ad-Hoc.
Для её настройки вначале подключаетесь к ней по витой паре, конфигурируете и только потом она будет цепляться к ТД.
С уважением, Дмитрий Олейников.
 Заголовок сообщения: Re: промучался весь вечер с DCS-5300G....
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 07:14
Успехов
Камера - беспроводной клиент. 784 - точка доступа. SSID одинаковые, шифрование для начала отключить.
Что именно не получается?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 08:28
проблему решил сразу что допетрил что надо включить Ad-hoc...
но проблема осталась
у меня 2 комппьютера с вифи... есть маршрутиратор DI-784 подключен к инету
хотел так сделать что бы можно было одновременно быть в инете и смотреть камеру... как сделать?
главное условие что бы в DI-784 не была воткнута камера, а была переносная!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 08:40
Вылезаем все из Ad-hoc и стройными рядами в Infrastructure где 784 точкой доступа, а все остальные включая камеру клиенты.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 08:47
не очень понял что надо настроить в Di-784 потому как есть поставить infrastucture то маршрутизатор её вообще не видит. что надо настроить в маршрутизаторе и как надо увидеть её на клиенте?
в списке подключенных беспроводных устройств нет камеры... как её заставить увидеть её!?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 08:58
Я правильно догадался, что Компьютер к маршрутизатору подключается и работает, а камера подключается?
Если так, то подробности в студию, потому как должно работать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 09:01
Модератор
Модератор
Включите и на клиенте, и на камере режим infrastructure. Отключите на время конфигруирования на di-784 шифрование, включите ssid broadcast.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 09:09
подробности
беру клинета (wifi) беру маршрутизатор DI784 беру камеру
ставлю в разных частях комнаты
далее если маршрутиратор видит что к нему подключена только одна беспроводная штуковина(т.е. клиент) при этом камера мигает зеленой лампой(как будто что о происходит). далее я захожу в програмку которая давалась с камерой запускаю и не вижу камеру.
если я камеру подключу к маршрутиратору по проводу(предварительно включив выключив её из сети) то програмка сработает и я смогу видет как работает камера.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 09:28
IP адреса каке у всех? А если не програмкой а через веб интерфейс?
А какие настройки беспроводной сети в DI (ssid wep)? А в камере?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 09:31
адрес у клиента 192.168,0,115
адрес у маршрутизатора так и остался 192,168,0,1
адрес у камеры автоматически высветился 192,168,0,100
wep у всех выключен.
чрез HTTP интерфейс тоже не видит страничку камеры если все в беспроводном режиме находятся
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 10:31
В DI в вебе Status log -> Wireless и Status -> Wireless
Там есть сообщения о камере?
А лучше их и Status -> Device info сюда copy/paste
ip адрес камере лучше статически дать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 10:36
Нету... есть сообщения только о клиенте(((((
скопировать не могу... только вечером из дома(((((
у меня такое мнение что камеру DI вообще не видит!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 10:51
И у меня такое впечатление! :) Нам осталось выяснить что неправильно настроено на камере/роутере, что они не видят друг друга.
Подробности из дома на agorbunov на dlink ru пришлите.
А может у вас в разных стандартах (802.11 a/g)всё настроено? Камера 11g поддерживает. На всякие пожарные поставте камере частоту кадров поменьше и дайте ей побольше времени, чтоб соединиться по беспроводке.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 11:09
камера тоже ваша DCS-5300G и не может не конектиться в Dlink-ом же...
а что надо настроить в роутере что бы он увидел камеру?!
все поддерживают G точно и клиент и DI поддерживают А и B... не видеть они не могу по определению... Сам удивляюсь.
В камере я менял только infrastructure/ad-hoc.... и все работает... т.е. не проходит связь от камеры до роутера... потому как по меня роутера я хожу и меняю спокойно через вифи
PS еще я не очень понимаю как вопрос безопасности можно решить ... в смысле того что я зашел на сайт и сразу увидел что камера показывает... как можно вставить вначале пароль или еще чего нить...???
