Текущее время: Ср июл 01, 2026 10:20
 Заголовок сообщения: Проект стандарта 802.11n
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:54
Объясните пожалуйста как 802.1n работает относительно DIR-615. Подозреваю, что для функционирования данного стандарта устройство занимает два канала связи и использует режим на нескольких антеннах.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:49
Так и есть.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 18:18
Два _разнесенных_ канала - это точнее (а еще точнее - пять соседних каналов), поскольку для полной производительности n-Draft нужна полоса в 40 мГц. Так все устройства 802.11n любого производителя так и поступают, вообще-то...
А несколько антенн - это наследие технологии MIMO (RangeBooster). Поскольку позволяет разбивать весь поток на несколько лучей с антенн, переотражаемых от препятствий на пути сигнала, и собираемых снова приемником. Кстати, на DIR-615 этого нет - там антенны разнесены для использования/противодействия интерференции переотраженных сигналов.
Последний раз редактировалось AndreTM Сб авг 29, 2009 03:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 18:56
Значит могет работать и на одной антенне - направленной? И с другой стороны напрвленнная...
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 03:25
Именно так. Только вторую антенну снимИте.
Впрочем, здесь есть одна тонкость - если вы раздаёте WiFi одновременно и там, где DIR, и удаленному клиенту - надо направленную антенну подобрать так, чтобы ВСЕ клиенты попадали в её диаграмму направленности.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 12:23
Нет у меня задача тривиальна: заменить две DWL-2100, используемых на данный момент в качестве транспорта, на более, так скажем, высокоскоростные, а что есть возможность работы на одной антенне вот это радует!
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 18:27
Что бы не плодить лишних тем,спрошу здесь.
Роутер DIR 615 работал по WiFi в режиме 802.11n с настройками: Only 802.11n and 802.11g и на канале 1.Автосканирование было выключено.
Поменял настройки на 802.11n only - коннекта нет.Включил автосканирование,роутер переключился на 4 канал и все заработало.
Это что,для режима 11n используется фиксированный канал?
DIR 615 + DWA 140 = 802.11n
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 13:53
2 kriostar
Не факт, не факт, что для _внешних_ линков вы получите скорость стандарта 802.11n. Ибо переотражение там все же используется (даже на одной антенне).
Тем более, что на DWL вы имеете режим WDS, а вот на DIR - только канал в одну сторону (точка доступа - клиент).
Если соединяются две подсети - удобнее сделать еще один лин на паре DWL-2100AP и затем сделать агрегацию линков.
2 lizun
Если вы используете 802.11n и Full Channel Width, то роутер попросту в автоскане нашел более свободное пространство внутри WiFi-диапазона. А на канале 1 вполне могли в это время работать другие точки (например, в режиме b/g mix), соответственно, роутер попросту не мог туда влезть с режимом n.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 16:59
AndreTM
<А на канале 1 вполне могли в это время работать другие точки (например, в режиме b/g mix), соответственно, роутер попросту не мог туда влезть с режимом n.>
Да,присутствует еще одна точка и явно в режиме b/g mix.Правда на 13 канале,но это не суть важно.
Сам смысл ясен.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 20:36
Ситуация такова: подключились мы к ростелекому, т.е. платим за езернетовский порт в каталисте ЮТК, получаем интернет 100 Мб. За портом находится трансивер оптический, по оптике общей протяженностью 160 метров вся эта красота уходит в здание администрации, где на крыше стоит направленная антена-тарелка (усиление порядка 27дб. диаграмма направленности 6 на 6 градусов), управляемый коммутатор и точка 2100 (управляемый коммутатор для того чтобы администрация получала интернет по договорённости с нами). На расстоянии 1.5 км находится наша станция(направленная антена-тарелка и точка 2100) видимость прямая (оба здания высокие). И вот во всей этой схеме один "минус" низкая пропускная способность DWL-2100, 24-27 мегабит на 67 человек маловастенько... Вот и хочется приподнять скорость, ищем пути... Возможно включение 802.11n в вышеописанных условиях?
А забыл... ещё лучше бы на 802.11a, так как 2/3 диаппазона на 802.11g мы используем для своей сети, хочечтся оставить свободного пространства поболя...
Последний раз редактировалось kriostar Вс авг 30, 2009 21:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 20:51
Прозвучало предложение по агрегированию 2100-х по портам, а нельзя ли 2 или 3 или 4 АП-шки агрегировать ещё на одной антенне, разнеся на разные диаппазоны (каналы)?
PS: Ну не судите за такие вопросы, я понимаю в DSLAM (работа) и 802.11g (дом). С чем в общем вплотную сталкиваюсь.
