Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 23:21
Нет нельзя. Только зачем? При возвращениии параметров назад всё начинает нормально работать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 20:50
Почему то при возрашение обратно в тестовой лабаратории этого не происходило пока свитч не сбрасывался.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 23:18
Какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 04:54
Build 6.00.B07
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 12:26
Я Вам выслал более свежую версию прошивки, с ней я такой проблемы подтвердить не могу. Если у Вас проблема повторится, то вышлите мне на почту, пожалуйста, конфигурационной файл устройства с описанием того, какую операционную систему используете и как проводили эксперимент. P.S. Вы не указали модель, насколько я понял у Вас DES-3526.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 18:06
Также напишу сюда: эта функция (dhcp snooping) будет корректно работать если на одном порту будет несколько клиентов одновременно?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 22:20
Будет конечно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 12:19
d-link 3550
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 13:17
Вышлите мне на почту, пожалуйста, конфигурационной файл устройства с описанием того, какую операционную систему используете и как проводили эксперимент. На DES-3550 также подтвердить не могу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 10:24
День добрый.
Нашёл некорректную работу снупинга у себя в тестовой схеме.
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 2-3 state enable
config address_binding ip_mac ports 1-26 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-26 forward_dhcppkt disable
disable address_binding acl_mode
enable address_binding trap_log
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-2,4-26 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 3 limit 2
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 6.00.B21
DES-3526:admin#show address_binding dhcp_snoop binding_entry
Command: show address_binding dhcp_snoop binding_entry
IP Address      MAC Address       Lease Time Port Status
10.86.64.100   00-1B-FC-62-34-AA 2637       3    Active
Total entries : 1
Least Time 3600 seconds.
Вынимаю шнурок из ноутбука, вставляю обратно через 15 секунд, ноутбук переполучает адрес, дхцп сервер ему выдат его заново, а лиз тайм в снупинге не апдейтится.
Как уменьшался так и уменьшается.
Когда доходит до 0с, конечно же связка удаляется и компьютер без интернета.
Снова адрес переполучаю и всё поехало.
15:33:30.596856 IP (tos 0x0, ttl 126, id 2456, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 373) 10.35.127.200.68 > 10.86.2.3.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:1b:fc:62:34:aa, length 345, hops 1, xid 0x5789fb9c, Flags [none] (0x0000)
          Gateway-IP 10.35.127.200
          Client-Ethernet-Address 00:1b:fc:62:34:aa
          Vendor-rfc1048 Extensions
            Magic Cookie 0x63825363
            DHCP-Message Option 53, length 1: Request
            Client-ID Option 61, length 7: ether 00:1b:fc:62:34:aa
            Requested-IP Option 50, length 4: 10.86.64.100
            Hostname Option 12, length 15: "computer-5d8300"
            FQDN Option 81, length 19: "computer-5d8300."
            Vendor-Class Option 60, length 8: "MSFT 5.0"
            Parameter-Request Option 55, length 11:
              Subnet-Mask, Domain-Name, Default-Gateway, Domain-Name-Server
              Netbios-Name-Server, Netbios-Node, Netbios-Scope, Router-Discovery
              Static-Route, Classless-Static-Route-Microsoft, Vendor-Option
            Vendor-Option Option 43, length 3: 220.1.0
            Agent-Information Option 82, length 18:
              Circuit-ID SubOption 1, length 6: ^@^D^EM-O^@^C
              Unknown SubOption 2, length 8:
                0x0000:  0006 001b 11b5 e7e8
15:33:30.597157 IP (tos 0x0, ttl 64, id 3510, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 339) 10.86.2.3.67 > 10.35.127.200.67: [bad udp cksum 7f69!] BOOTP/DHCP, Reply, length 311, hops 1, xid 0x5789fb9c, Flags [none] (0x0000)
          Your-IP 10.86.64.100
            DHCP-Message Option 53, length 1: ACK
            Server-ID Option 54, length 4: 10.86.2.3
            Lease-Time Option 51, length 4: 3600
            Subnet-Mask Option 1, length 4: 255.255.252.0
            Domain-Name Option 15, length 11: "domain"
            Default-Gateway Option 3, length 4: 10.86.67.254
            Domain-Name-Server Option 6, length 8: 10.86.2.2
Что я делаю не так?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:16
2 mich_ > Недонастраиваете, в последних версиях прошивок можно задать lease time в IMPB и он будет держать настройки.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:31
Подскажите, пожалуйста.
Каким образом задать
Поиск в конфиге и в документации резальтутов не дал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 13:20
config address_binding dhcp_snoop inactive_ageout_time <hour 1-65535>
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 13:25
В каких прошивках?
2.31б02 и 6.00 ,21 нет этой комманды.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 14:32
Я Вам прошивку для DES-35XX выслал.
Сейчас этот форум просматривают: xocdia88mobile и гости: 106
